sono nuovo del forum e ho appena avviato una, spero non eccessivamente dispendiosa, ristrutturazione di un appartamento di circa 150 mq.
I due preventivi che mi sono stati proposti sono sostanzialmente simili come materiali ma differiscono enormemente per quel che riguarda i collettori:
- Rotex: Collettore RMX8 (356 €) x2
Collettore RMX per tutti i sistemi di riscaldamento a pavimento ROTEX
Poliammide rinforzata con fibra di vetro stabilizzata termicamente. Adatta per pavimenti a spessore ridotto.Salvaspazio grazie alle dimesioni ridotte dei moduli. La costruzione modulare consente di integrare più circuiti. Gestione da 2 a 14 circuiti. Collegamento a Eurokonus fino a 20 mm di diametro del tubo. Misuratore di portata integrato. Gruppo di collegamente KFE e termometro integrato.
- Herz: KLIMEASY 10L2H COMBI (circa 2000 €) x2
Cassetta da incasso in lamiera d’acciaio con zincatura a fuoco, sportello e cornice anteriori verniciati a polveri bianche (RAL 9010) dim. P x H (regolabili) 110÷170 x 705÷775 mm, zoccolo ispezionabile e guida per tubi estraibile; Set collettori a barra con valvole termostatiche e regolatori di flusso DN 25; Sistema di regolazione a punto fisso 4 PF05; Kit di sovrappressione 4 PF03; Set collettori DN 25 (1”) a due derivazioni per alta temperatura con valvole termostatiche predisposte per attuatori termoelettrici; Scatola a tenuta stagna con cablaggi elettrici per circolatore e termostato di sicurezza.
i preventivi totali, arrivano pertanto a circa 3700 € per Rotex e circa 7500 € per Herz.
Come devo orientarmi nella scelta?
Grazie.
