truffe materassi
Buongiorno,
ho acquistato un materasso in memory tempo fa e sono quasi certa che ho preso una fregatura,non dormo più bene come una volta,da che soffrivo il freddo ora è il contrario, ho spesso dolori alla schiena,è vero che ho cambiato casa e sto in una molto più piccola,una mansarda,ma cosi mi sembra troppo.
Mi sono recata in un altra fabbrica di zona che produce materassi da una vita e mi hanno chiesto di verificare la lastra, risultato?il materasso non è sfoderabile e già questa la dice lunga.
Il mio problema ora è che ho un budget ridotto(max 500 €) può uscirci qualcosa di buono?Questi Sig.ri mi hanno ispirato fiducia ma io ormai ho paura di fare un altro flop.
Mi hanno proposto un memory ma con 3 cm,bastano?o mi dovrei orientare su altro?
Le misure sono 1.60 x 2.05.
Noi siamo alti 1.80 e 1.85 x 75Kg circa....
Aiutatemi per favore,ho paura che causa budget ridotto io continui a sbagliare tipologia di materasso.
Re: truffe materassi
ciao.. si, hai un budget troppo ridotto per la tipologia di prodotto che vuoi andare ad acquistare e soprattutto per la misura che ti serve (205 risulta per la quasi totalità delle aziende un fuori misura, quindi di media quei 5 cm in più ti costano circa il 20% in più del costo del materasso standard).
io ti do un consiglio, davvero spassionato. prendi un elixir di Permaflex, materasso a molle classiche a media rigidità. non soffrirai il caldo, ti durerà a lungo e non sarai poi tanto scomoda. costo di listino €580 nella misura 160x205.
:wink:
E' sempre spiacevole sentire certe esperienze purtroppo , come detto e ridetto , non basta che ci sia scritto "memory foam" per far si che un materasso sia di qualità.
il consiglio di Terji è più che giusto, con quella cifra e quelle dimensioni un buon materasso a molle è la soluzione migliore per il vostro budget.
http://www.pecoraromaterassi.it" onclick="window.open(this.href);return false; https://www.facebook.com/pecoraromaterassi" onclick="window.open(this.href);return false;
Notte & Dintorni Sleep Center- Salerno
Alta qualità consulenza accurata,Simmons Pirelli Tempur Epeda Bultex Manifattura Falomo Dorelan Sapsa Bedding Sealy Ennerev Ideare.
Ne so poco dei materassi a molle...
Essendo alti e non avendo un ottima postura può andare bene?
Sicuramente avrei avuto un budget più alto se non avessi subito fregature.
Ma ti assicuro che facendomi questa piccola casetta ne ho subite parecchi di danni e che nel tempo sto cercando di rimediare.
Purtroppo In Italia va avanti chi frega, anzi vorrei poter fare qualcosa a quel venditore perchè non è giusto che queste persone continuino a lavorare, io non essendo del settore non ne capisco nulla quindi sta a te venditore consigliarmi al meglio,ognuno è bravo nel suo lavoro...
Emaluc ha scritto:E perchè?
se ti vendono un prodotto che non corrisponde a quello che ti hanno detto tu come la chiami?
Ah si?
e come fai a dirlo?
Hai analizzato la lastra?
Vai a sensazione?
Dubito che ti abbiano costretto con una pistola a prendere quel materasso...
Lo avrai anche provato prima, no?
Gli unici elementi che hai portato a supporto della tua disavventura fanno pensare a un errato acquisto, non certo a una truffa.
steve ha ragione. si chiama errato acquisto... a meno chè tu non abbia comprato un materasso in memory di bassa qualità a 2000 euro...
per curiosità, questo materasso che hai preso di che marca è? quanto l'hai pagato?
per quanto riguarda la tipologia, non si puo' prendere una ferrari pagandola come una fiat... quindi se il tuo budget è 500 euro, devi prendere il meglio che ci sia con quel prezzo. è inutile prendere un'altra ciofeca in memory (e giusto quella potresti prendere con quei soldi)
Non io perchè purtroppo continuo a dormirci sopra, ma c'è chi è andato a fondo e è andato avanti legalmente, cè chi l'ha aperto x vedere lo schifo che c'era dentro,certificazioni che non esistono ma lui sta ancora li,se non è truffa chiedo scusa.....
nessuno mi ha costretto, ma onestamente anche gli specchi x le allodole hanno stancato..... ho capito che sono ovunque,ma anche noi non possiamo essere preparati su tutto
Scusa... continuo a non capire...
Premesso che NON esiste il materasso universale, e che quindi sul tuo stesso materasso magari altre 100 persone avrebbero dormito come dei ghiri, le denunce senza prove lasciano il tempo che trovano.
Quanto hai pagato questo materasso?
Cosa ti è stato detto?
Quale sarebbe la composizione dichiarata dal venditore?
Cosa non avete trovato corrispondente?
Steve1973 ha scritto:La parola TRUFFA nel titolo è totalmente fuori luogo in questo contesto.
Capisco il dispiacere ma bisogna anche stare attenti a come si esprimono i concetti.
E per quale motivo?inca ha citato nomi? Non rischia nulla
