Ciao ragazzi,
ho creato nel mio nuovo bagno una doccia filo pavimento da 75x100 e mi piacerebbe installare al posto della solita orrenda piletta di scarico, una canalina da 70 o 90cm tipo queste:
http://www.lotengoplus.com/it/canali-di ... occia.html
http://www.ebay.it/itm/271187199920?ru= ... 26_rdc%3D1
Il negozio dove ho comprato il materiale per il bagno mi ha suggerito quelle della Easy Drain ma per 70cm mi ha chiesto quasi 400euro....
http://www.easy-drain.it/it/easy-drain.html
Vorrei sapere da parte vostra se c'è un modello più economico e simile a quest'ultimo che potreste consigliarmi e magari anche sapere se ci sono controindicazioni riguardo quelli che ho visto io.
Resto in attesa di Vs. delucidazioni.
Grazie,
Stefano
Re: [HELP] Doccia filo-pavimento: Canalina di scarico
#2Controindicazioni direi nessuna
io ho uno scarico così e mi trovo benissimo (anche io con doccia filo pavimento).
l'unica certezza è che nulla è certo.
#3Che marca hai utilizzato e che dimensioni ha la tua doccia ed il tuo scarico?
#4La mia doccia misura 90x140, la canalina misura 80 cm, è della Geberit.. è costata 600 €
#5Cavolo che botta!!!
E cavolo che bella doccia che hai!!!!
Complimenti!
Complimenti!
#6Salve Sig. Stefano,StefanoRuleZZ ha scritto:Ciao ragazzi,
Grazie,
Stefano
Siccome dovrei anche io mettere una canalina doccia a pavimento vorrei conoscere quale delle tre ha scelto, sempre se ha scelto questa opzione ho se ha messo il classico pozzetto doccia.
Ho trovato un venditore online che si chiama tutumi peró francamente non mi fido a prima vista e poi qualitá polacca??!!
Girando nei vari rivenditori, o negozi tipo leroy merlin, ikea, castorama, ecc...ecc...ho notato alcune volte prezzi bassi ma qualitá un po scadente per non dire cinese, mentre alcuni mi hanno sparato come la signorina che ha detto della Geberit oltre 600 euro che francamente non posso permettermi.
Grazie per la sua eventuale risposta, saluti Mario.
#7Ciao Mario,tiananmen ha scritto:Salve Sig. Stefano,StefanoRuleZZ ha scritto:Ciao ragazzi,
Grazie,
Stefano
ho scelto la prima in elenco e devo dire che sono rimasto piacevolmente sorpreso dalla cortesia del ragazzo che mi ha seguito/consigliato/aiutato nella scelta.
Se hai bisogno di ulteriori dettagli contattami in privato.
Stefano
#8questo è il risultato che vorrei realizzare
ho una domanda su isolamento:
se inserisco una caditoia di scarico e al posto del classico
piatto doccia in ceramica quindi creo la pavimentazione in classiche
piastrelle, che tipo di "protezioni" da infiltrazioni dovrò adottare?
il mio idraulico mi dice che recentemente ha dovuto risanare un bagno
di un suo cliente perchè l'acqua è filtrata da qualche parte (o dal filo muro o dalla fuga tra le mattonelle) e sta creando gravi problemi di umidità di risalita.
Come si procede quindi alla permeabilizizzazione del tutto?
Quali precauzioni adottare?
Qual'è l 'altezza di tutto l'impianto finito?
grazie
grazie
#9Buongiorno StefanoStefanoRuleZZ ha scritto:Ciao Mario,tiananmen ha scritto:Salve Sig. Stefano,StefanoRuleZZ ha scritto:Ciao ragazzi,
Grazie,
Stefano
Stefano
Grazie per la tua segnalazione; alla fine volevo giusto sapere se appunto ti sei trovato bene, se ci si puó fidare dato che ho visto spediscono da valencia, se anche nel pagamento è tutto ok, ecc ecc
Una domanda voglio fartela e con questo mi allaccio alla domanda fatta dall'utente "damiano1980":
per impermeabilizzare il piatto doccia ho visto che ti forniscono anche la guaina ed è pure abbastanza grossa perchè sono 4 mq, tu hai impermeabilizzato cosi bene?
Un saluto e grazie, Mario.
#10nessuno ha mai visto o utilizzato
il prodotto LINNUM della ditta REDI ?
http://www.redi.it/index.php/altri-alle ... innum.html
impressioni?
impressioni?
#11Avevo visto qualche cosa da un rivenditore, peró senza nulla togliere al fabbricante non mi è piaciuto e convinto il corpo della base che accoglie l'acqua della canalina in materiale ABS, quasi simile alla plastica...francamente preferisco un bel corpo "con gli attributi" tipo in acciaio aisi 304 che lotta contro il tempo nei confronti dell'acqua.damiano1980 ha scritto:nessuno ha mai visto o utilizzato
impressioni?
#12ciao questa è la mia, ma ci sono altri modellidamiano1980 ha scritto:questo è il risultato che vorrei realizzare
grazie
il sistema è completo se non ricordo male costa sui 450 euro
gli operai mi hanno fatto impazzire, volevano assolutamente montarla al contrario
ho dovuto chiamare in germania per trovare il rappresentante etc che gli spiegasse come fare, infatti loro si rifiutavano di leggere le istruzione e di ascoltarmi e prima di incontrare il rappresentante o guardare il DVD perchè loro ovviamente sapevano, ma in realtà non sapevano una cippa
quando compri questo sistema ti dovrebbero fornire un DVD ti consiglio di guardartelo e di seguire i lavori
ho imparato seguendo la ristrutturazione che i muratori e i capocantiere millantano conoscenze che non hanno, forse per orgoglio non vogliono ammettere che il cliente ne possa sapere di più
quindi arriva preparato e segui tutto il lavoro, se hai dubbi sul risultato blocca tutto e chiama il rappresentante
è stata la più ansiogena e incazzusa giornata di ristrutturazione
ovviamente avevano fatto anche il collegamento alla braga troppo alto, nonostante avesso tutto il materiale, poi mi hanno detto che non era possibile farlo più basso
ho piantato un casino da invasata e magicamente hanno abbassato
insomma su queste cose preparati, ma ti auguro di essere piu fortunato
http://www.schlueter.it/2334.aspx
Uploaded with ImageShack
#13Molto bella la tua doccia...anche se io avrei optato per realizzare anche la canalina dello stesso rivestimento in mosaico della parete...davvero un bel verde!mitti ha scritto:ciao questa è la mia, ma ci sono altri modellidamiano1980 ha scritto:questo è il risultato che vorrei realizzare
grazie
gli operai mi hanno fatto impazzire, volevano assolutamente montarla al contrario![]()
Io sono dell'idea che non sono i prodotti fallati o che le canaline non scaricano bene...ma di chi compie l'opera! Non affidatevi a persone farlocche o pseudo tecnici o muratori tanto per risparmiare perchè i problemi usciranno DOPO....
#14ma con il mosaico avrei vanificato l'aspetto mimetico con il pavimento che era proprio il mio obiettivo
alcune imprese sono valide, ma non si aggiornano e non vogliono aggiornarsi, quindi sui nuovi sistemi sono inaffidabili
avevo visto le loro realizzazioni erano fatte bene, ma tradizionali
inoltre mi avevano giurato di conoscere il sistema, poi a distanza di giorni, dopo l'incazzatura, mi hanno ringraziato perché con me hanno conosciuto e imparato cose nuove
#15tiananmen ha scritto:francamente preferisco un bel corpo "con gli attributi" tipo in acciaio aisi 304 che lotta contro il tempo nei confronti dell'acqua.damiano1980 ha scritto:nessuno ha mai visto o utilizzato
impressioni?
anche io,infatti altri fornitori hanno prodotti tutti in acciaio
però ho il problema che non ho tirato il filo per la massa a terra
e quindi devo optare per la plastica
