cucina ordinata.consigliatemi una cappa
apro un post sulla ricerca perchè cercando nel forum ho trovato solopost su cappe interne, io ne cerco una esterna a libera installazione ..ne cerco una che serva alle mie esigenze scritte sotto ,spesa massima 250 euro spedizione compresa.
dunque cerco una cappa da 90cm,in negozio quando ho fatto i preventivi mi han tutti detto che visto che il piano è da 90 cm meglio metterci una cappa da 90 cm, i fuochi sono da 59,5 cm.ora cercando un pò in giro sono indecisa..
la mia cucina è moderna laccata lucida bianca.
lavello,fuochi e forno in inox.
ho una cucina 3,75 x 2,52 cm ,porta finestra da 1 metro circa di larghezza un lato e porta d'ingresso dall'altro di 90 cm circa.
cucino molto...classiche cose : sughi,pasta,ecc . per la cronaca le cose che proprio non cucino sono fritto e pesce insomma cosa mi consigliate?
p.s non ho tubi che vanno verso l'esterno.
Re: cucina ordinata.consigliatemi una cappa
anche io sto scegliendo la cappa....dipende quanto aspira...ci sono cappe più piccole ma più potenti...
io mi sto orientando su elica la dynamique o la aba cubo...
dai un'occhiata ai siti di cappe
elica
falmec
sirona
e cerca quella che più si addice alla tua cucina e alle tue esigenze ...
dunque lamia cucina è
3,75 x 2,52 x2,90 di altezza.
il mio cruccio è che non capisco quanto minimo di aspirazione per le misure della cucina e le mie "esigenze" .. e poi non volevo spendere oltre i 250 euro,perchè non posso :oops: anzi fai anche 200 compreso spedizione..
per quello cercavo consigli,anche per orientarmi su quale potenza minimo di aspirazione devo guardare..
Ah, dimenticavo! perchè la cappa funzioni (e non si venga a dire che il produttore della cappa produce prodotti scarsi :? ), per la legge della fisica, tanta aria esce tanta aria deve entrare.
Se non c'è entrata non c'è nemmeno uscita e non è colpa della cappa se non aspira, vedi specchietto:
inespertaarredamento ha scritto:dunque lamia cucina è
Non capisco, ti ho scritto tutto quello che ti serve per scegliere consapevolmente :?
Ti ho fatto persino i conti io :roll:
scusa coolors che calcoli? :oops:
forse ti sei scordato un post o non hai scritto a me :oops:
perchè io leggo solo il tuo post con la "foto" della cappa filtrante e con lo "scarico" e subito dopo l'altro post dove mi dici che mi hai già detto tutto,calcoli compresi...ehm dove? :oops:
comunque io non ho lo scarico ..quindi mi serve solo una filtrante. come "ventilazione" ho una porta finestra,se la tengo aperta durante l'accensione della cappa,dovrebbe andare bene come circolo d'aria?
ps. il mio dubbio è per la mia cucina,l'uso e la capacità di aspirazione quanto minimo devo comprarle come m3h.
grazie
coolors ha scritto:Ah, dimenticavo! perchè la cappa funzioni (e non si venga a dire che il produttore della cappa produce prodotti scarsi :? ), per la legge della fisica, tanta aria esce tanta aria deve entrare.
io di post tuo leggo solo questo ,oltre quello dove mi dici che hai fatto calcoli... mi sono "persa"qualcosa?
Bah, non capisco, avevo fatto un copia incolla di un mio vecchio intervento (trovabile molto facilmente usando il tasto "cerca" :roll: ) ma l'intervento è scomparso.
Posto che la cappa abbia l'uscita all'esterno, che non abbia strozzature nel condotto d'uscita (che fanno perder di potenza alla stessa) nè il condotto sia molto lontano dall'uscita (idem con patatine :wink: ), per scegliere la cappa adatta scegli una potenza che ti garantisca una capacità di aspirazione adeguata alla volumetria e almeno (imho) 10 ricambi d'aria completi in un'ora.
Nella tua stanza il cui volume è di circa 28 m3, a mio modesto avviso la cappa dovrebbe avere una potenza di almeno 300/350 m3/h. Se poi si ha la possibilità di averne 550, meglio ancora.
Certo che poi, se in cucina NON si cucina ma si scongela solo, il mio discorso serve come l'asso di bastoni a scala 40! :mrgreen:
no no,io cucino e anche parecchio ! pranzo e cena per 4 persone, certo non faccio primo secondo terzo o quarto ,ma già mangiamo :lol: :lol:
ok quindi mi baserò su quelle indicazioni.
ps. non metterò tubi che vanno verso l'esterno,quindi come dicevo mi dovrò accontentare di una cappa filtrante ,poi ripet cercherò di tenere aperta sempre la finestra in modo che ci sia il ricircolo aria..
visto il mio budget piuttostomisero,200 euro compreso spedizione.
leggevo di questa marca: tecnowind, per caso sai dirmi se è una buona marca?in giro ci sono bei come pareri come negativ,come ogni cosa del resto :roll:
p.s. sono giorni che leggo di cappe,mai interessata prima "qualsiasi andava bene" il fatto è che la installerò con la cucina nuova e sono entrata in un circolo vizioso di "paranoia" voglio una potente che aspiri il vapore che altrimenti finirebbe sui miei poveri pensili nuovi ..
ma spiegami una cosa,tu che ne sai sicuro più di me, ma la cappa a parte aspirare gli odori ,riesce ad aspirare tutto il vapore ?!
queste sono le cappe che ho visto per il mio budget,avrei preferito in vetro,ma con quel bidget non ce ne sono con una buona potenza aspirante,stanno sui 300/max 400 m3/h:
- Cappa parete TECNOWIND TIGER
- Cm. 90
- Versione: Aspirante - Filtrante
- Comandi: Touch control
- N° di velocità: 3
- Illuminazione: 2*20 Watt alogene
- Portata(m3/h): 773
- Rumorosità dB (A): 62-52
- Filtro antigrasso: Pannelli alluminio
- Uscita d'aria (mm): 150
Candy CMB90X
• CAPPA DECORATIVA DA 90 CM. A PARETE
• Comandi a tasti push
3 livelli di potenza
Potenza di aspirazione massima 700 m3/h
Filtro a 3 pannelli in alluminio
Illuminazione con 2 lampade da 40W
Silenziosità al primo livello 37 dB(A)
Flangia di uscita diam. 150 mm.
Consumo del motore: 150W
Disponibile nei colori: X inox.
hotpoint ariston hkb9x/ha
Cappa Box da 90 cm
Versione filtrante
1 motore - portata di aspirazione max 620 m3/h (con funzione booster 780 m3/h)
3 velocità con booster temporizzato
Spia saturazione filtri
Comandi elettronici Touch Control
3 filtri antigrasso autoportanti lavabili in lavastoviglie
Filtro Carbone
2 lampade alogene x 20 Watt
tecnowind shark
Cappa Parete
- cm 60
- Colore inox-vetro
- illuminazione cappa con 2 lampadine 20W alogene
- Pannelli alluminio
- Diametro foro 150-120mm
- Touch Control
- Aspirante-filtrante
- Motore 1 Medium-HC3
- Aspirazione min. 664 max. 773 (m3/h)
- Potenza 459
- Rumorosità 62 53
- 150 Watt
questa è l'unica in vetro ed è anche la meno "aspirante" ma una curiosità, visto che ha le griglie molto piu' strette di quelle tutte in inox ne pregiudica l'aspirazione? (scusate l'ignoranza)..
ariston hds9tix/Ha
Struttura
Tipologia : A camino
Tipo filtro : Metallico Autoportante
Tipo luci : halogen
Livello sonoro (db) : 44
Uscita Aria (mm) : 150
Prestazioni
Portata IEC (m³/h) : 462
N. velocità : 3
ariston HDA 9T IX/HA ANCHE QUESTA in vetro e più cara del mio budget, come noto entrambe quelle in vetro hanno un potere aspirante minore di quelle in inox, quindi mi sa che per forza devo orientarmi sugl'altri modelli.
Cappa a parete da 90 cm, versione filtrante.
Caratteristiche
min. 172 m3/h, max. 462 m3/h
Rumorosità min. 44, max 67 dB
3 velocità
Filtro in alluminio autoportante lavabile in lavastoviglie
2 lampade alogene x 20 Watt.
inespertaarredamento ha scritto:sono giorni che leggo di cappe,mai interessata prima "qualsiasi andava bene" il fatto è che la installerò con la cucina nuova e sono entrata in un circolo vizioso di "paranoia" voglio una potente che aspiri il vapore che altrimenti finirebbe sui miei poveri pensili nuovi ..
In Italia abbiamo i 2 piu' grandi produttori di cappe mondiali (Elica nr 1 e Faber nr 2).
Siamo il paese leader mondiale nella produzione di cappe da cucina, l'area di Fabriano è un polo produttivo estremamente capace, vengono da tutto il mondo a comprarle.
Elica, Faber, Falmec, Tecnowind, Sirius, ecc ecc tutti buoni produttori. Come caschi, in genere caschi bene.
Sinceramente non capisco il problema del vapore, mi sa che ti stai facendo un sacco di problemi per nulla.
Due caramelline e passa tutto! :mrgreen:
ok scelta finale tra questi 3 modelli:
- Cm. 90
- N° di velocità: 3
Cappa Box da 90 cm
Versione filtrante
Filtro Carbone
tecnowind shark
Cappa Parete
- cm 60
- Colore inox-vetro
- Touch Control
- Potenza 459
- Rumorosità 62 53
- 150 Watt
inespertaarredamento ha scritto:eh io e le mie "seghe mentali" conviviamo da tempo...altro che erbette,lexotan e via... :roll:
quindi di quelle che ho postato prima van tutte bene ,tranne l'ariston ,mi pare di capire e la candy perchè in effetti non sono proprio specializzate in quello..
grazie
Tecnowind Shark mi sembra un buon compromesso fra praticità, design non super obsoleto (il vetro la rende un pò new style) e potenza di aspirazione. :wink:
Ah, dimenticavo! Non sarebbe poi cosi strano che la cappa Hotpoint Ariston fosse una Tecnowind rimarchiata.
Fra vicini ci si aiuta! :mrgreen:
