Come da titolo cosa mi consigliate?
Per ricapitolare le caratteristiche:
Evidence: 13cm poliuretano + 5cm memory. 5 zone differenziate. Rivestimento in lino. Prezzo 800€
Twilight: 10cm poliuretano + 7cm memory. 7 zone differenziate. Rivestimento in poliestere. Prezzo 550€
Il Permaflex ha come pro il rivestimento in lino che mitiga l'effetto calore e il marchio. Il Mecflex, invece, ha più cm di memory, una struttura a tre strati e 7 zone più eleborata, ed un prezzo inferiore.
Io soffro parecchio il caldo e quindi il rivestimento in lino mi stuzzica ma ha senso spendere 250€ in più ed avere una struttura meno elaborata?
Re: Permaflex Evidence o Mecflex Twilight
#2L'evidence ha il tessuto in poliestere... In lino ce l'ha il delice. Ti hanno dato una info errata
#3Non ho specificato prima. Come offerta mi farebbero, allo stesso prezzo, il rivestimento in lino su entrambi i lati.
Complimenti per l'osservazione. Vuol dire che sei del mestiere. Sai, quindi, consigliarmi?
#4si dai... da qualche anno che faccio sto lavoro..
l'imbottitura in lino ambo i lati la permaflex non la fa da circa 3 anni. da appunto 3 anni a questa parte la permaflex mette (nella versione anallergica) entrambi i lati di poliestere. nella versione climatizzata l'evidence ha lana e cotone. il delice ha il tessuto in lino con lana mahair lato invernale e cotone lato estivo.
il modello nuovo (quello che vedi sul sito permaflex) dell'evidence non è male... bisogna vedere se ti hanno proposto quello (che dal 1° giugno diventerà obbligatorio) o ancora il modello 2011.
non conosco mcflex, e non saprei fare un paragone tra i 2 prodotti..
#5Ciao!
Ti confermo che l'Evidence, sia ver2011 che ver2013, NON ha lino nel rivestimento estivo! Il nuovo Evidence, che ho esposto proprio oggi in showroom, risulta essere sensibilmente più accogliente e conformato rispetto alla "vecchia" versione! Sicuramente sarà più apprezzato, visto che il modello fine serie risulta essere un pò troppo rigido per la maggior parte dei clienti che l'hanno provato (ovvimente mi riferisco al mio campione di clientela...). In ogni caso il "vecchio" Evidence lo si potrà trovare anche nella nuova gamma con il nome di Elegance (molto molto simili...).
L'unico limite è che per la versione 2013 dovrai aspettare almeno fino al 10 Giugno (a detta dell'azienda).
ARMONIE D'interni e... Ristrutturazione, finitura e arredamento d'interni
Albignasego - Padova
http://www.armoniedinterni.com" onclick="window.open(this.href);return false;
#6si molto simile... diciamo che nell'elegance ci saranno circa 2 cm in meno di memory (3 cm) e non avrà gl'intagli nel poliuretano. prezzo molto più basso.cecchigti ha scritto:Ciao!
#7Il rivenditore mi ha detto che, come offerta, mi avrebbe fatto ambo i lati dell'Evidence in lino. È possibile questa cosa?
Tra la versione 2011 e quella 2013 cosa cambia?
#8Ti assicuro che è impossibile!
Permaflex non gestisce specifiche su misura di questo genere!
Le differenze tra il vecchio e il nuovo te le abbiamo scritte nei 2 post precedenti!
#9Matbuz stai facendo confusione.
EVIDENCE PERMAFLEX: IMBOTTITURE IN COTONE LATO ESTIVO E IMBOTTITURE LANA LATO INVERNALE, rivestimento dovrebbe essere comunque un sintetico. E leggendo da catalogo non mi pare proprio ci sia la possibilità di mettere il lino
0823444739
caserta@bedandco.it
#10Grazie a tutti per le risposte, scusatemi se sono un po ignorante in materia.
Forse sto facendo un po di confusione tra rivestimento e imbottitura. Domani torno dal rivenditore e mi faccio spiegare bene cosa mi offriva in lino.
Secondo la vostra esperienza cosa mi stava offrendo? Mi fa strano che voglia fregarmi anche perchè la proposta è arrivata da loro senza che io chiedessi nulla.
Giusto per aggiungere qualche dettaglio io sto cercando un materasso 160x200.
E sul discorso memory/calore cosa è meglio avere? Un imbottitura fresca con rivestimento sintetico o imbottitura sintetica e rivestimento fresco?
#11secondo me ti stava offrendo la poca conoscenza dei prodotti che vende
cioè secondo me si è confuso in quanto molti venditori non sanno le carattestiche dei materassi che espongono.
#12Sono proprio curioso di sapere cosa mi dice il rivenditore domani dopo che gli porrò le osservazioni che mi avete dato. Vi ringrazio.
Tornando al discorso calore... È meglio avere un imbottitura sintetica e un rivestimento fresco o un imbottitura fresca e un rivestimento sintetico?
Infine, ultima stressatura
Come si giustifica una differenza di 250€ tra l'Evidence e il Twilight se alla fin fine sembra oltretutto che il secondo abbia una struttura più elaborata?
Vi metto qui il link del Twilight. Trovatemi tutti i difetti che mi facciano desistere dal scegliere questo piuttosto che l'Evidence.
http://www.mecflex.eu/index.php/materas ... light.html
Mi fido ciecamente della vostra esperienza!
#13Eventualmente, sui 600€, avrei la possibilità di avere il Superior della Biemmereti.
Terji... ho letto che tu li tratti, o hai trattato, questo marchio. Cosa mi consigli tra spendere 600€ per il Biemmereti e 800€ per il Permaflex?
#14Tutt'altra cosa rispetto all'Evidence, credimiEventualmente, sui 600€, avrei la possibilità di avere il Superior della Biemmereti.
Se tu lo provassi e arrivassi pure a fartelo piacere a mio avviso avresti fatto un'affarone. A quel prezzo poi...
0823444739
caserta@bedandco.it
#15guarda... nella teoria della lastra il superior da 10 a zero all'evidence. più memory, più strati e più particolareggiati, lato estivo. invece nel complesso, l'ultimo evidence è stato modificato, arrivando ad un buon punto di ergonomia, grazie allla lavorazione del poliuretano.
certo, a 600 euro prenderei al volo il superior (chiedi il perchè però ti fanno un 30% escludendoci pure l'iva).
