Buongiorno,
ho appena acquistato casa, e dopo aver comprato il letto con contenitore mod. Malou della Bontempi, ho fatto un giro presso i rivenditori alla ricerca del materasso.
Per adesso ho solo visitato lo show room della ditta Facondini (sono della zona di Pesaro), io e la mia ragazza ci siamo trovati bene con materassi in memory e ci è stato proposto un materasso nuovo di cui deve ancora uscire il volantino mod. "minuettto" ad euro 790,00 compreso di 2 guanciali sempre in memory e coprimaterasso.
Ho sentito dire nei vari forum che questi materassi sono prodotti dalla ditta Falomo, ma Facondini li vende con un rivestimento non appropriato a questo tipo di materassso in quanto dovrebbe essere usato solo per materassi a molle.
Qualcuno mi può dare delucidazioni?
grazie
Re: consiglio primo materasso
#2perdonami, non ho la più pallida idea di cosa sia il minuetto di facondini.. quindi non ti posso dare una mano...
#3http://www.facondini.it/img/catalogo/volantino11.pdf
Il materasso in questione è molto simile a questo, e proprio tu in un altro forum ti sei espresso dicendo che questi materassi glieli faceva Falomo.
#4confermo quanto da me scritto
ma non saprei il risultato finale... non avendolo mai visto dal vivo
#5Ho intenzione comunque di andare presso un rivenditore Falomo.
Intanto qualcuno potrebbe indirizzarmi verso un modello in particolare in memory, budget massimo 1000-1100 euro?
grazie
grazie
#6stilla e stilla RE di secilflex, perfect form di nocte, surf care pratic di bultex, delice di permaflex per farti qualche esempio...
prova a dare un'occhiata alla rete a doghe di bontempi. da un po' che non ne vendo ma fino all'anno scorso aveva una rete scandalosa a campata unica a 12 doghe...
#7Purtroppo della scarsa qualità della rete mi sono resoconto anche io, comunque non è piu ad una campata ma a 2 campate, le doghe sono 12, quindi c'è abbastanza spazio tra una e l'altra.
Cercherò dei rivenditori nella mia zona, delle marche da te consigliate.
grazie
grazie
#8Aggiorno la discussione dopo essermi recato presso un rivenditore Falomo, dopo aver provato diversi materassi ho ristretto il campo su 3 in particolare, ma sono ancora parecchio indeciso, i materassi sono:
-Soia Memory Ergo rivestimento in memory e poly-lyocell € 1170,00
-Kuschelmed De Luxe H3 rivestimento in memory e poly-lyocell € 1150,00
-Balance De luxe € 900,00
Il soia Ergo piace alla mia ragazza, ma io lo ritengo troppo morbido, gli altri 2 mi hanno fatto un'ottima impressione, del Balance ho paura che le molle non lavorino bene, a causa della mia rete non tanto buona.
Qualche consiglio? I prezzi sono buoni?
#9Il problema della rete esiste e lo hai con tutti i materassi da elencati.
Non è che il soiamemory sia meno esigente di un molle indipendenti.
Putroppo la rete la devi cambiare oppure devi rimanere su un molle tradizionali
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
#10Il letto e nuovissimo e non vorrei ccambiare lla rete senza averla mai usata. Il rivenditore mi ha suggerito di mettere una tavola di compensato da entrambi i lati dove c'è maggior peso in modo da fare lavorare meglio la rete e non usurare precocemente il materasso.
#11il balance deluxe di che rigirità l'hai provato? i memory falomo non lo conosco ma il BDL in versione XXL ce l'ho e lo vendo più che volentieri. ha un molleggio unico, contenente tutte e 3 il numero di molle (800/1600/3000). lo reputo il miglior molleggio indipendente in commercio. è sostenuto ma estremamente ergonomico.
#13Scusami la domanda: visto che il letto è nuovo perchè non chiedi al rivenditore (che comunque è meglio non parli di reti a doghe...) se te la cambia con una decente?
Detto questo gli espansi da te citari in h3 sono abbastanza tosti (mi pare stano che hai sentito il soiamemory morbido, forse ti sarai sentito affondare ma non vuol dire che il materasso è morbido ma solo che è ergonomico) e quindi la scelta andrebbe valutata anche in base alla vs corporatura che non conosco.
Io quando si arriva a corporature robuste adatte agli h3 in espanso preferisco consigliare il molle.
Cmq sono tutti e 3 buoni prodotti e quindi direi che non te ne posso consigliate uno piuttosto che l'altro, dipende da dove vi sentite meglio.
dolcedormire.it
#14Proverò a chiedere quanto costerà cambiare rete, comunque si il soia ergo si affossava, per questo l ho ritenuto troppo morbido. Io peso 75 e sono alto 1 e 78,la mia ragazza pesa 60 kg ed è alta 1 e 67
#15Ciao.
A mio parere non hai ben chiaro cosa deve fare un materasso corretto.
Fai una prova. Appoggiati al muro con il fianco mantenendo la schiena diritta.
Noterai che poggi solo spalla e anca e a livello dei reni c'è un buco tra te e il muro.
Questo buco ti porterebbe durante la notte a piegare la schiena perchè non hai sostegno.
Per poggiare tutto il corpo il materasso ti deve accogliere, solo in questo modo puoi distribuire il tuo peso lungo tutto il corpo e non avere pressioni.
Detto questo rimane il gusto personale che ha una sua importanza ma sempre tenendo conto di quanto sopra.
dolcedormire.it
