Regolazione pensili e cartongesso
Ciao a tutti, avrei una questione tecninca apparentemente banale ma sulla quale stanno discutendo da 2 giorni il mio cartongessista e la persona che mi ha venduto la cucina !! Il cartongessista sostiene a ragione (come giá si é detto su questo forum) che prima va montato il cartongesso e poi si monta la cucina. Il mobiliere obietta che in questo modo si dovrá sicuramente fare un profilo di 1/2 centimetri tra il pensile e il cartongesso stesso e questo stará sicuramente malissimo ... Io in materia sono sicuramente ignorante ma mi chiedo: una volta montato il pensile ci sará immagino la possibilitá di regolarlo in altezza di 1 o 2 centimetri per arrivare a filo cartongesso o mi sbaglio ? Altrimenti tutti monterebbero prima la cucina e poi l cartongesso a filo cosa che mi sembra un po difficoltosa,se non impossibile ...
Grazie anticipatamente per quasiasi consiglio vogliate darmi.
Re: Regolazione pensili e cartongesso
Fai prima il cartongesso, farlo dopo oltre ad essere complicato fai un pastrocchio......
Personalmente non metterei mai i pensili "a tappo" con il cartongesso, trovo che non stiano affatto bene, uno spazio di 1\2 cm crea uno scuretto che oltre ad essere esteticamente gradevole ti serve per "aggiustare" eventuali fuoribolla del cartongesso. Per fuoribolla intendo non un lavoro mal fatto, ma semplicemente che forse un soffitto perfettamente in bolla con il pavimento e\o i pensili non riuscirai ad averlo, qualche millimetro se non centimetro irrilevante ed impercettibile scappa nel realizzarlo.
Grazie ! Risposta velocissima ... Quello che dici é giusto ma l'unico dubbio é che uno spazio di 1 o 2 cm sia poi un vero raccoglipovere ... Lo spazio lo lascio sicuro, nel senso che alla persona che mi fa il cartongesso non daró la misura in altezza della colonna frigo/forno dal pavimento precisa al mm ma con una tolleranza +1 o 2 cm; rimane il fatto comunque che se non dovesse piacermi con quello spazio tra ribassamento e pensili/colonna posso sempre aggiustarla regolando i piedini della colonna e se ho capito bene l'altezza dei pensili , nel senso che si dovrebbe porterli regolare una volta fissati di 1 o 2 cm veso l'alto o verso il basso ... o no ?
PEr risolvere il tuo problema raccogli polvere (che giustamente è un problema che salta sempre fuori) io utilizzo un giunto a spugna ad espansione che viene normalmente utilizzato nel campo dei serramenti.
Praticamente è un giunto che da un lato è adesivo, lo posizioni un paio di cm verso l'interno del fusto pensile, lui a contatto con l'aria si espande verso l'alto e ti sigilla bene tutto. E' un po rognoso metterlo ma se fatto bene viene un bel risultato, se poi messo come ti dicevo un po arretrato praticamente non lo vedi.
