Soluzioni possibili per cucina ad angolo con penisola
Salve a tutti,
avrei bisogno di un consiglio sulle possibili soluzioni con cui potrei aggiungere una penisola alla mia cucina ad angolo.
Ho a disposizione due pareti utilizzabili per la cucina, di cui la maggiore misura 4.0 m, e la minore 2.40 m poi c'è il vano porta.
Sulla parete maggiore ho già disposto frigo, forno, piano cottura e lavello, e il mobile ad angolo misura 65x65cm.
I miei dubbi riguardano principalmente la parete minore in cui comunque andranno soltanto mobili dispensa.
Attualmente, la disposizione pensata prevede l'angolo da 65cm comunicante con una base da 60cm, e poi una base cassettiera da 90cm, il tutto per un totale di 215cm.
Vorrei valutare la possibilità di aggiungere una penisola con basi, senza però superare la misura di 230/235cm totali.
Sapreste darmi qualche informazione sulle misure e possibilità, se esistono, che potrei utilizzare. Ad esempio, potrei fare angolo da 65 collegato a base da 80/90, più penisola profonda 80/90 contenente sia basi che sporgenza?
Se vi può essere di aiuto, la cucina sarà probabilmente la Lube Maura, oppure la Scavolini Mood o Scenery.
Grazie fin d'ora,
saluti.
Re: Soluzioni possibili per cucina ad angolo con penisola
Grazie per la risposta. Non ho ancora ordinato cucina ne fatto allacci. Diciamo che ho quasi deciso per questa disposizione:
Vorrei soltanto valutare alternative possibili per la composizione della parete minore in modo da aggiungere penisola che va verso balcone. Avrei bisogno di sapere che misure si possono utilizzare per basi e penisole, e se si riuscisse a creare una soluzione funzionale e vivibile.
Per valutare possibili alternative bisogna comunque partire da una visione d'insieme, e magari non solo dell'ambiente cucina.
Sarebbe anche utile capire come viene utilizzato questo locale, se solo per cucinare o se vorrete inserire anche un tavolo.
Le dimensioni e profondità di isole e penisole si adattano alla stanza senza grossi problemi, sempre che ci sia lo spazio per inserirle.
Forse è un problema del mio monitor, ma l'immagine che hai inserito è priva di misure e tagliata sulla parte destra.
Steve1973 ha scritto:Le dimensioni e profondità di isole e penisole si adattano alla stanza senza grossi problemi, sempre che ci sia lo spazio per inserirle.
Grazie della risposta. Le misure le ho scritte nel primo post, ma non sono rilevanti. Cerco di essere più chiaro.
Quello che vorrei sapere, se possibile, è soltanto se le misure di basi e penisole sono prestabilite tipo 45/60/80/90, e se si possono eventualmente chiedere modifiche su misura. nel primo caso mi interessava sapere se eravate a conoscenza delle misure tra cui potevo scegliere per quanto riguardava le cucine Lube e Scavolini.
Ovviamente tornerò in negozio per chiedere informazioni dettagliate, nel frattempo vi chiedevo se ne eravate a conoscenza per ragionarci sopra.
Grazie ancora, saluti.
