Aiuto illuminazione corridoio
Dovrei illuminare un corridoio stretto e lungo che misura 4,30 x 0,90.
Il corridoio è controsoffittato e l'altezza utile è 2,46 per cui non ho molta libertà di scelta.
Ho un punto luce al centro. Non ho punti luce alle pareti o posso fare lavori.
Qualcuno mi può dare qualche idea?
Anche LED va bene.
Re: Aiuto illuminazione corridoio
Anch'io non ho compreso bene. Certo con 246 di altezza non ti resta che adottare un plafone schiacciato.
Un esempio, un aggregato composto da 2/3 Puck di Vibia, fonte alogena, nel caso ti occorra molta luce, soluzione design:
O prodotti commerciali, con fonte fluo, tanto per un esempio quelli della Paulmann, rintracciabili da LeroyMerlin; tra tanti, Deko, Bond:
http://www.paulmann.com
..oppure anche un semplice binario, se non vuoi spendere molto, reperibile all'Ikea o da LeroyMerlin, sotto URail (sempre Paulmann) montabile anche in diagonale - per evitare la monotonia di una linea dritta in mezzo al soffitto, con degli spot orientabili magari verso armadiature o pareti con quadri, se esistono:
..o un sistema a cavo a bassa tensione, ancora da LeroyMerlin, che però andrebbe montato forse un pò troppo schiacciato verso il soffitto.
Sempre commerciale, a basso costo, un sistema della Paulmann molto diffuso - rintracciabile nei magazzini citati od ovunque, sul web:
http://www.leroymerlin.it/catalogo/fare ... 31995516-p
http://www.illuminazioneacavi.it/home/h ... dar=576183
..mentre della stessa casa, più costoso, a led, appunto, Airled:
Effettivamente sono stato poco chiaro.
Il corridoio che devo illuminare, come ho detto, misura 4,30 x 0,90 per un'altezza utile di 2,45.
Essendo controsoffittato per nascondere la struttura di ferro di un soppalco non posso assolutamente incassare nulla. O meglio quello che posso incassare è qualcosa dello spessore di un foglio di cartongesso. Non penso sia una buona idea incidere il cartongesso altrimenti se ne va per i fatti suoi.
Quindi tutto quello che posso mettere è esterno o quasi.
Ok per le plafoniere. La prima foto mi sembra graziosa. Ne avevo visto altri allungate a forma di onda che mi sembravano ugualmente carine.
L'idea delle sospensioni non penso sia praticabile....non posso scendere 20cm!
La soluzione Airled mi sembra graziosa ma penso sia adatta più a un ufficio...o mi sbaglio?
Se il soffitto è bianco io illuminerei con luce diffusa applicando al centro del soffitto una schermatura (in alluminio rinforzato satinato o spazzolato) larga circa 20cm per tutta la lunghezza del corridoio e distante circa 10cm dal soffitto.
Sopra questa banda (tra schermatura e soffitto) si possono inserire tubi fluorescenti o faretti led intercalati che possono formare anche disegni di luce (quando rivolti verso le pareti alte del corridoio, se chiare o bianche).
Italo B ha scritto:Se il soffitto è bianco io illuminerei con luce diffusa applicando al centro del soffitto una schermatura (in alluminio rinforzato satinato o spazzolato) larga circa 20cm per tutta la lunghezza del corridoio e distante circa 10cm dal soffitto.
Hai qualche foto per capire come si presenta questa soluzione?
Se installassi nell'intercapedine due strisce LED a alta luminosità? Hai eventualmente strisce da consigliarmi?
E cosa più importante....hai idea dove comprare la schermatura e quanto potrei spendere?
lot ha scritto: Appena presentate, molto interessante trovo, a led, le Shatter di AXO Light, valide per e sopratutto in un corridoio, volendo, un paio accostate una all'altra, nel senso della lunghezza, come da foto sopra (i mdoduli trapezoidali sono lunghi da 100 a 157cm):
http://www.axolight.it/europe/en_GB/products/plshattm
Grazie.
Soluzioni molto interessanti....Gradevoli direi.
Vedo che sono solo a tubi fluorescenti...dove hai visto LED?
Dove li posso comprare e farmi un'idea del prezzo?
Garluk ha scritto:..Vedo che sono solo a tubi fluorescenti...dove hai visto LED?
Hai perfettamente ragione Garluk, perdonami, sono alimentati esclusivamente da fluo lineari. C'è un perché dell'errore. Avendoli ammirati dal vivo al Salone mi ero persuaso che alloggiassero led tanto erano performanti e buona fosse la distribuzione di luce. Ti dico, dal vivo mi hanno fatto un'ottima impressione. Confermata dalla quantità di lampade fluo che aloggiano (4 da 24W; 1 da 80W e 2 da 54W nelle 2 versioni grandi, leggendo il pdf):
http://www.axolight.it/admin/media/shat ... 7_6069.pdf
Le nuove lampade sono già state inserite nel catalogo AXO, quindi immagino che siano presto reperibili sul mercato, non so dirti quando, magari basta chiedere per e-mail direttamente all'azienda veneta.. :D
