Piano cottura di facile pulizia
#1di cosa deve essere fatto secondo voi? Con l'acciaio ci vuole tempo e pazienza per pulirlo bene, non so, vetro? Cosa ne dite?
pc franke in microdekor, idem lavellopincopallo ha scritto:dicono che l'acciaio microdekor sia + facile da pulire. Ma non so se fanno anche i pc
io li avevo nella cucina vecchia e ho avuto lo stesso problema. Inoltre per me non erano così semplici da pulire: lo sporco (bruciato) si infila nei buchetti e si fa molta fatica a pulirlo. Ora nella nuova cucina ho tutto in acciaio e il problema dello sporco non ce l'ho più ma si riga facilmentevirtual ha scritto:pc franke in microdekor, idem lavellopincopallo ha scritto:dicono che l'acciaio microdekor sia + facile da pulire. Ma non so se fanno anche i pc
facile da pulire, in otto mesi nessun problema sotto quest'aspetto. unico neo: alcune delle piastre nere si sono leggermente "rovinate" e queto non va bene, dovremo intervenire.
per quanto concerne il vetro, molto bello esteticamente, ma non sono sicuro della robustezza.
se il tuo commento era riferito al pc di cui parlavo io:GiadaP ha scritto:Scusa di che marca è questa meraviglia e quanto costa?
hai provato ad asciugarlo con il panno in microfibra? prima lo asciugavo con uno strofinaccio normale una vita.....adesso proprio qui nel forum mi hanno dato questo suggerimento, viene meglio e stai molto più velocepincopallo ha scritto:Sabato ho fatto la prima lotta x la pulizia del pc in acciaio![]()
è acciaio satinato, non lucido. ho usato lo smac brillacciaio ho sciacquato e asciugato ma non è venuto benissimo![]()
il forno invece una passata e brillava!anche la cappa è venuta bene
