Salve a tutti.
Ho da poco rogitato e mi sto predisponendo a far fare una serie di lavori in casa, soprattutto di tinteggiatura. Ora però sorge un problema. La casa è completamente vuota e visto che nella zona notte c'è il parquet (3 camere da letto e corridoio per circa 40/45 mq) mi sto chiedendo se vale la pena "rinnovare" il parquet. A dir la verità non presenta particolari usure, è un parquet in rovere verniciato con qualche piccolo bozzo, un paio di piccoli punti dove la vernice al tatto non c'è più, un paio di strisce con dei solchi superficiali. Il parquet è relativamente giovane è stato posato 6 anni fà ed ha uno spessore di 10 mm.
Ora la mia domanda è. La casa è vuota e potrei farlo rifare senza problemi prima di imbiancare, ma ha senso farlo ora? E' troppo presto? Laminare un parquet significa comunque asportarne una parte e quindi l'operazione in se non è "indolore" per cui vorrei farla nel momento giusto, cioè quando è realmente necessario. Ma farlo più avanti significherebbe poi svuotare completamnet le stanze da letto. Insomma un bel dilemma, complicato anche dal fatto che ho un bambino di 7 mesi che tra poco inizierà inevitabilmente a gattonare, ad arrecare involontariamente danni al parquet ed a respirare la nuova eventuale vernice posata dopo la levigatura...
Chi sa darmi un consiglio spassionato?
Grazie in anticipo
Re: Parquet da rifare?
#2Ciao!occhiscuri ha scritto:La casa è vuota e potrei farlo rifare senza problemi prima di imbiancare, ma ha senso farlo ora? E' troppo presto?
Se vuoi rilevigare il parquet questo è senza dubbio il momento migliore perchè hai la casa libera e trattandosi di un operazione che comunque comporta un bel polverone farla poi con i mobili sarebbe sicuramente più complicato. Ma devi valutare te se è il momento giusto o meno tenendo presente che il tuo bimbo comincerà a far danni seri comunque almeno fra un paio di anni
Una volta rilevigato, il pavimento torna praticamente nuovo e potrai ripensarci fra altri 10/15 anni o magari mai più, dipende tutto dalla cura che ne avrete.
Questo può essere vero nei primi giorni successivi alla verniciatura. Ma quando la vernice secca diventa una sorta di materiale plastico e non rilascia più nessuna sostanza nociva, quindi stai pure tranquilla.occhiscuri ha scritto:respirare la nuova eventuale vernice posata dopo la levigatura
Insomma, alla fine di tutti questi bei discorsi il mio consiglio spassionato è... fallo adesso, decisamente!
#3In effetti è il momento giusto.
Un saluto.
Enrico
Un saluto.
Enrico
#4ogni tanto mi chiedo perchè le persone siano tanto titubanti davanti ad un problema che non è un problema!
Hai posto una serie di interrogativi ai quali hai già dato tu le risposte: non occorre essere un tecnico per capire che senza mobili diventa tutto infinitamente più semplice e veloce!
D'altra parte fra 5 anni o 3 quando DOVRAI far levigare il pavimento, ti immagini il casino indescrivibile, la polvere, l'odore di vernice ecc. ecc.?
#5se pensi che il pavimento ti va bene cosi lascia stare lo riluciderai tra dieci anni .comunque ci sono vernici di nuova concezione senza solventi ed ecologicheocchiscuri ha scritto:Salve a tutti.
Grazie in anticipo
Luca
www.myflooring.jimdo.con
#6Secondo me,vale la pena dargli una rinfrescata,almeno per i prossimi 20 anni sarai a posto!!!!
Quando la casa è vuota è tutto facile,con la casa piena i "giochi" cambiano.
#7come già ampiamente detto, conviene sistemarlo adesso.occhiscuri ha scritto:Salve a tutti.
Grazie in anticipo
la vernice una volta che è asciutta non emette nulla, inoltre proprio perchè il piccolo gattonerà, rilevigare la superficie, stuccando dove necessario, ti garantirà un'ottima superficie continua e assolutamente pulita.
ciao da Mauro
www.parquetpro.eu
www.parquetpro.eu
#8Ti han detto cose ragionevoli... Ma tienti pronta al fatto che il tuo pupo presto tenterà di demolire il lavoro dei parquettisti
Cioè, se non lo lami ti tieni i solchi e poi devi ribaltare casa per sistemare, se lami ora il bambino comunque ti farà danni. E' inevitabile, tra gli 8 e i 10 mesi iniziano a conoscere il mondo battendo (martellando, praticamente) i giochi per terra. Noi non ce n'eravamo accorti, ma una bimba ospite a casa nostra con un cubetto di legno battuto di spigolo ha fatto una miriade di piccolissimi buchini sul parquet, concentrati in 20 cmq
. Anche i miei bambini ne hanno fatti, ma di solito al primo colpo intervenivamo, lì invece noi genitori eravamo presi dalle chiacchiere e non ci siamo accorti, non l'abbiam fermata.
Poi crescono, imparano il senso del "no" e si riesce a non farglielo fare, non apposta almeno, ma c'è un periodo in cui il bisogno di sentire che succede a battere un oggetto in terra è superiore a qualsiasi deterrente.
