Se poi mi linkate anche un set di pentole ad induzione di questi marchi mi rendete felice come questo smile
Grazie!
Ok grazie! Gli do un'occhiata in negozio se le trovo!!!Dado84 ha scritto: Io ho le Alessi. Si chiamano " la cintura di Orione".
Sempre di Alessi con antiaderente ci sono le "dressed" oppure andando sull'acciaio le pots&pan e altre 2/3 linee...
Sinceramente non mi piace avere diverse pentole di diversi modelli e di diverse marche... sarò strano io..lisia81 ha scritto:per le bistecche ho quelle in ceramica bianche della bialetti..poi 3-4 pentole lagostina compresa quella a pressione e la batteria crucca con su i 2 omisi
Concordo che le antiaderenti devono essere di ottima ( x non dire eccelsa) qualità.laFedi ha scritto:Io ho delle pentole WMF... non mi ricordo la serie, ma sono quelle col coperchio trasparente. Quando me le hanno regalate, circa 10 anni fa, non avevo il piano a induzione, ora si. Sono ancora perfette.
Così ho comprato anche le padelle wmf dato che quelle che possedevo non eranop adatte all'induzione.
Anche io desideravo qualcosa di qualità: mangiare insieme al cibo anche l'antiaderente immagino non sia salutare. Non mi sono fidata (magari anche sbagliando, vai a sapere) di alcuni prodotti che avevo trovato in offerta in un paio di negozi.
E comunque le tratto bene: non le lavo in lavastoviglie e non uso utensili in metallo per mescolare!
le surriscaldi eccome..e vengono meglio appunto perchè la crosticina la fanno ma dentro restano morbide! io sinceramente il servizio completo non l'ho trovato.. nella batteria mancavano i padellini più piccoli idem le pentole in ceramica )o antiaderente)danielelamanna ha scritto:Ok grazie! Gli do un'occhiata in negozio se le trovo!!!Dado84 ha scritto: Io ho le Alessi. Si chiamano " la cintura di Orione".
Sinceramente non mi piace avere diverse pentole di diversi modelli e di diverse marche... sarò strano io..lisia81 ha scritto:per le bistecche ho quelle in ceramica bianche della bialetti..poi 3-4 pentole lagostina compresa quella a pressione e la batteria crucca con su i 2 omisi![]()
Ma come viene la carne con una bistecchiera in ceramica? Io sapevo non benissimo.. troppo morbida.. e non si può preriscaldare la bistecchiera altrimenti la ceramica si rovina...E' vero?
