Ciao a tutti!
Dopa varie decine di prove di materassi vorrei chiedere qualche consiglio.
Premetto che sono alto 1,72 peso sulla sessantina e dormo prevalentemente a pancia in giù.
Sarei orientato verso le molle insacchettate con strato di memory e nella mia zona avrei trovato questi
1) a Micro-Molle Insacchettate + memory, con 2000 Micro Molle indipendenti e con una suddivisione a 7 zone di portanza
2) materasso a Molle Insacchettate + memory, con 800 molle indipendenti e con una suddivisione a 7 zone di portanza differenziata.:
http://vetrina.giflexmaterassi.it/uploa ... talogo.jpg
3) materasso a Molle Insacchettate+ memory di 7 cm., con 800 molle indipendenti
Quale consigliereste, provandoli non sono molto convinto delle zone di portanza: se mi sposto nel sonno o comunque avendo sempre dolori alla spalla destra, va bene lo stesso?
Grazie per chi vorrà accendere un faro in questa valle sonnolonte di lacrime!
Re: Zone di portanza si o no?
#2Dalle caratteristiche da te elencate i risultati del materasso finito possono essere molto diverse... Non posso darti una mano... Ci sono materassi a 800 molle migliori di materassi da 1600 o 3000 molle.,.
#3Ciao,
per me le 7 zone a portanza differenziata sono sacre, sopratutto in fisici adulti.
Quello che ti direi di valutare è fondamentalmente prodotti marchiati, per avere garanzia ed affidabilità nella costituzione del materasso ed evitare materassi che hanno come lastra principale più di 1600 molle.
Provarli è l'unico modo per decidere.
0823444739
caserta@bedandco.it
#4Grazie per le risposte, ma dite che le zone di portanza vanno bene anche a chi come dorme a pancia in giù?
In fondo dove è stato pensato il sostegno della zona lombare ci sarà la mia panza! O sbaglio?
#5Ciao,
allora ti dico questo: in teoria sul materasso si deve dormire o supino o di fianco. Il motivo per cui ti giri continuamente e cambi posizione, è perché il tuo corpo sente la pressione del materasso e quindi si gira perché sente dolore o comunque malessere.
Con un materasso accogliente e che non da nessun tipo di pressione sul tuo corpo questo fattore non dovrebbe verificarsi, "costringendoti" a dormire di schiena.
Questa è la teoria, poi nella pratica avere le 7 zone a portanza differenziata (ed il pancione
) può certamente aiutare a rendere il materasso più accogliente in quella zona, quando ti metti a pancia sotto.
Considera le 7 zone come un "di più" sul tuo materasso che certamente non fa male a quest'ultimo e a te
0823444739
caserta@bedandco.it
#6Mi permetto solo dire che posso scrivere su un materasso che ha 7 zone di portanza anche solo se lavoro in maniera differenziata lo stato superficiale che ricopre le molle (praticamente costo e resa reale pari a zero).
Allo stesso modo i sistemi con cui posso realizzare le zone di portanza delle molle sono 1000. Alcuni validi e altri no.
Quindi dire che un materasso debba avere oppure non avere 7 zone e come dire se devo o non devo comprare una macchina rossa.
Anche perchè, come giustamente detto da terji, le caratteristiche tecniche di un materasso dicono relativamente poco della sua prestazione soprattutto quando vengono valutate singolarmente e non in complessivo dato da tutto il materasso.
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
