senza nemmeno girare troppo penso proprio che opteremo per DOIMO CITYLINE per la cameretta dei miei bimbi
ho due progetti...non so decidermi fra i due!
mi piacciono entrambi!
uno con cabina kubo e l'altro con ponte classico
SOLUZIONE PONTE
tenete conto che la colonna terminale nella nicchia l'ho fatta modificare con una con cambio di profondità . da 59 cm a 44 quindi c'è l'anta in obliquo per indenderci. e sopra i cassetti c'è vano a giorno...per alleggerire tutta la colonna.
SOLUZIONE CABINA KUBO
qui il discorso è capire se risulta pesante...se la cameretta sembra troppo piena..il tutto si sposta in avanti...quindi c'è il fianco cabina metà a vista...e il letto che arriva a ridosso della prota finestra
si apre a filo
poi la scelta è soggettiva...dipende da cosa serve come contenitori...se appendi molto...se pieghi...
nella cabina posso inserire cassettiera e dicono sia molto pratica e capiente.
nella soluzione con ponte ho più cassetti e ante più larghe.
il ponte è piu capiente rispetto al ponte con la cabina ma lo trovo non molto pratico per tutti i giorni
inoltre essendo più basso rompe un pò a ridosso del letto.
se stai seduto devi sempre un pò accovacciarti...
la parola agli esperti e non!
quale soluzione preferite?
grazie in anticipo!
samy
