Idee, consigli su composizione cucina lineare con gola
Ciao a tutti e complimenti per il forum che seguo da quando abbiamo acquistato casa :D
Ora appunto dobbiamo arredarla... e stiamo incominciando sulla cucina, posto di seguito la piantina dell ambiente e 3 bozze sulla composizione lineare della cucina (fatti a mano da me, quindi scusate per la qualità).
Eravamo indirizzati sulla cucina con gola bianco lucido es. il modello Brava della Lube,
3 mt lineari + penisola e colonne frigo e forno come da piantina sull'altra parete.
Siamo orientati su:
Pensili ad ante normali con altezza 60
Basi con cestoni sotto lavello e piano cotura
Top in Okite
Ante in polimercio bianco lucido
Indecisione su:
Cappa a vista o incassata, ci piaceva la Belt della Elica (in modo da spezzare la composizione bianca lineare e richiamare il nero del pavimento gres ardesia e alluminio delle gole e elettrodom e gambe penisola).
Accetto consigli, idee, critiche in quanto siamo nuovissimi del mondo..
Ciaoooo
Ambiente:
Opzione 1:
Opzione 2:
Opzione 3:
Re: Idee, consigli su composizione cucina lineare con gola
Ciao, a prescindere dalla composizione (su cui ci si potrebbe lavorare), io ripenserei non una.....ma mille volte prima di mettere una cappa incassata con pensili in polimerico !! Il polimerico a 70° si gira e sopra al piano cottura proprio meglio di no !! Poi se puoi evita proprio il polimerico o dovrai trattarlo con i guanti bianchi specie quello bianco lucido. Valuta piuttosto un laminato hpl o un acrilico o un laccato spazzolato su poliestere, ma il polimerico...... :wink:
I have climbed highest mountain
I have run through the fields
Only to be with you
Only to be with you
I have run I have crawled
I have scaled these city walls
Only to be with you
But I still haven't found
What I'm looking for
Gianfry ha scritto:Ciao, a prescindere dalla composizione (su cui ci si potrebbe lavorare), io ripenserei non una.....ma mille volte prima di mettere una cappa incassata con pensili in polimerico !! Il polimerico a 70° si gira e sopra al piano cottura proprio meglio di no !! Poi se puoi evita proprio il polimerico o dovrai trattarlo con i guanti bianchi specie quello bianco lucido. Valuta piuttosto un laminato hpl o un acrilico o un laccato spazzolato su poliestere, ma il polimerico...... :wink:
Grazie Gianfry...
abbiamo in mano un po' di preventivi con il polimerico (in effetti piu bassi del laccato)
quindi nel caso la scelta dovesse andare per il polimerico a priori mi dici di mettere cappa a vista....
Poi ne abbiamo uno della LUBE in acrilico... in questo caso ok la cappa incassata ?
ci hanno comunque consigliato di mettere dei bordini in acciaio inox ai bordi dei pensili proprio per quel motivo...
casemi ha scritto:ci hanno comunque consigliato di mettere dei bordini in acciaio inox ai bordi dei pensili proprio per quel motivo...
Di solito quelli si mettono sulla scocca pensile e va bene, il problema sta ancor di più sull'anta...io intendevo quello; sull'anta non è propriamente bello esteticamente metterci un bordo inox !!
Sull'acrilico decisamente meglio, ma sappi che il pmma è termoindurente e per le prime 24 ore non devi far altro che togliere il film protettivo appena concluso il montaggio, pulire con sapone neutro e aspettare che si indurisca per rendere al meglio. Attenzione che appena tolto il film il materiale è delicatissimo !!
Comunque se accetti un consiglio, ci sono aziente che fanno un laccato lucido spazzolato 1 lato esterno e costano poco più del polimerico o dell'acrilico, ma hai un prodotto decisamente meglio.... :wink:
Only to be with you
Only to be with you
Only to be with you
Si scusa io intendevo il bordino per il sotto scocca.... non metterei mai il bordino per l'anta :shock:
Inizialmente puntavamo infatti per il laccato, ma poi ci hanno mostrato questo "polimerico" o acrilico come simil laccato e più conveniente.....
mi indicheresti, se possibile, le aziende che dici ?
