Treverk cappuccino 20*120 o 30*120
Buongiorno a tutti devo decidere tra i due formati del gres effetto legno della Marazzi se in un primo momento pensavamo al formaro 20*120 ora l'arredatore mi dice che sta molto bene anche il fomrato 30*120 considerati anche gli spazi della casa che devo piastrellare. Per la prossima settimana mi prepara un effetto a computer dei due listoni. Volevo chidervi se qualcuno ha montato questo tipo di gres effetto legno e se può inviarmi delle foto del lavoro effettuato.
Poi volevo alcuni consigli su come sfalsare il montaggio il piastrllista mi consigliava 10 cm poi mi ha detto che facevamo delle prove per vedere l'effetto. Montiamo questo gres in tutto l'appartamento.
Ulteriori consigli sul colore della fuga materiali da utilizzare per le fughe sono ben accetti in modo da poter interloquire con il piastrellista visto che non capisco nulla di tale argomento.
Ringrazio anticipatamente per la collaborazione.
Fabrizio
Buon ferragosto a tutti.
Re: Treverk cappuccino 20*120 o 30*120
Per il formato secondo me è meglio il 20x120 in quanto si avvicina di piu alla posa del parquet (il 30x120 è una bella lastrona e perderai l'effetto sopratutto nelle camere).... in questo forum ho letto che molti utenti hanno posato anche entrambe le misure e forse c'è ne anche una terza più stretta. Così sarebbe ancora più realistica ma occhio alle fughe.
Per sfalsare le piastrelle massimo 1/3 della lunghezza anche se consigliano non più di 20 cm. per evitare eventuali dentini creati dall'ibarcamento lieve della piastrella.
Ciao Fabrizio,
innanzitutto complimenti per la tua scelta Treverk è davvero una collezione strepitosa!
Posso dirti tranquillamente che la scelta del formato 30x120 o 20x120 è assolutamente personale.
Entrambi sono dei listoni che sembrano delle vere e proprie doghe di legno.
Per quanto riguarda le fughe puoi tenerle da 1 a 2 mm (non di più!) ovviamente accertandoti che il massetto sia perfettamente planare e questo può verificarlo solo chi si occuperà delle operazioni di posa.
Solitamente consigliamo uno stucco tono su tono per i giunti e per il color cappuccino il 112 Mapei!
Se vuoi vedere qualche ambiente puoi sempre visitare il nostro sito, ti lascio il link alla collezione:
http://www.marazzi.it/it/ceramica-e-gre ... erk?pid=50
Inoltre nella sezione “lo sapevi che”, sempre sul nostro sito (http://www.marazzi.it/it/tu-e-marazzi/lo-sapevi-che ) , puoi trovare informazioni molto utili in merito alla posa e alla pulizia delle piastrelle di ceramica. Ti invito caldamente a leggerle per essere sicuro di svolgere un lavoro a regola d’arte ed ottenere così un risultato ottimale.
Mi raccomando non dimenticare di mandarci le foto della tua casa una volta che hai posato il materiale per poter partecipare al concorso “Il tuo spazio Marazzi vince Miami..e non solo”! Leggi il regolamento sul nostro sito e prova a partecipare! http://www.marazzi.it/it/concorsi/il-tu ... ince-miami
Nella speranza di esseri stato d’aiuto ti auguro una felice estate!
Enrico
Marazzi Ceramiche
Buongiorno volevo chiderle un consiglio nel bagno principale abbiamo scelto la linea oficia7 bianca e grigia come quella nell'immagine del vostro sito consigliate di montanrla con fuga o senza come è più bella esteticamente. Altro dubbio che ho è se nel bagno cambiare la disposizione delle piatrelle a terra mettendole in senso contratio alle piastrelle del rivestimento. Le spiego meglio procedendo dalla sala verso gli altri ambienti nel bagno entreremmo nella stessa direzione rispetto alla piatrelle del rivestimento il bagno e largo 2 mestre e lungo circa 3,15.
Saluti.
Fabrizio
Enrico S. ha scritto:Ciao Fabrizio,
Enrico
Marazzi Ceramiche
