mensoloni per lavello: legno o muratura?
CIAO
ieri ho chiesto all'idraulico consigli per la realizzazione di una "mensola in bagno " rivestita su cui appoggiare i lavabi.
le dimensioni sono piuttosto grandi in quanto si parla di 2,5 metri. l'idraulico mi ha detto che per lui il modo peggiore è che sia fatto di tabelloni in laterizio perchè il buco non viene mai preciso.
allora mi sono chiesta ma come si fanno questi mensoloni? con quali materiali? e quanto puo' costare? così lungo puo' creare problemi? magari posso fare "dei piedi" dalle parti che possno sorreggerla?
e se invece della muratura usassi un mensole di legno come potrebbe essdere il modo più economico? e di quale tipo per evitare rigonfiamenti etc...?
Re: mensoloni per lavello: legno o muratura?
io li farei in legno laccato, secondo sono più belli che in muratura
eviterei di mettere delle zampe ai lati per sorregerli, altrimenti diventa un megatavolo; sospeso secondo me è più bello. Non so quanto debbano essere profondi questi mensoloni, ma io li fisserei con questi (foto), reggono molto peso e si trovano di diverse dimensioni. sono a scomparsa, quindi totalmente invisibili. magari senti un falegname che ti confermi la fattibilità...
per il materiale dei mensoloni dipende... io li farei in truciolare laccato (la laccatura
costicchia)
di legno massello a costi bassi penso troveresti solo tavole lamellari di abete o faggio, ma è difficile trovarli di grande spessore.
p.s per un'ottima laccatura, mi sembra di aver pagato tra i 60€ e gli 80€ al m2 (per un lavoro fatto a regola d'arte con le migliori vernici), ma puoi trovare tranquillamente chi te lo fa alla metà del prezzo che ti ho detto
grazie infinite.
anche a me sospesi piacciono di più ma non so se reggono. a me servirebbe lungo 2. 5 m e metterci due lavabo sopra.
secondo te come dici te è possibile, quanto potrebbe costare un tavola di legno come dici te? tieni conto che a me piacerebbe qualcosa di molto lineare e moderno.
saramarta ha scritto:grazie infinite.
Per lunghezza e peso non ci dovrebbe essere problema ma è la profondità dei mensoloni che mi preoccupa; questi supporti non li ho mai montati su mensole più profonde di 30cm (a te immagino occorrano di circa 50cm). Per il prezzo non so... se fai fare tutto da un falegname immagino che potrebbe chiedere una cifra intorno ai 600€, immagino... fatti fare un preventivo, almeno ti informi anche circa la fattibilità
e comunque se non così, un'altro modo per fissarlo sospeso c'è, perché ho visto diverse volte in esposizione o in foto mensoloni in legno laccato profondi 50cm, alti 8-10cm e lunghi anche più di 1,50m, quindi non troppo distanti dalle tue misure...
Laccato lucido penso risponda a pieno alle tue esigenze
Io li ho sia in muratura che in legno,
Per la lunghezza secondo me vanno bene tutti e due, la muratura peró penso sia piú economica e di facile manutenzione, sempre che tu pensi di rivestirla con le piastrelle, io ho scelto il mosaico.
Quella in legno nel mio caso è fatta assemblando i listelli del parquet massello che c'è anche a terra, l'effetto mi piace molto
petra18 ha scritto:puoi farle realizzare anche dal cartongessista :roll:
il cartongesso non mi sembra indicato per il sottolavabo. sbaglio?
poi viene rivestito con piastrelle o altro :roll: se fai una ricerca con Google trovi vari esempi :roll:
Hho provato...ma non ho trovato molto forse non ho cercato con le parole giuste
oli_va ha scritto:Io li ho sia in muratura che in legno,
hai foto che possovedere?
Eccole
http://img59.ImageShack.us/img59/2418/d25o.jpg
http://img513.ImageShack.us/img513/8070/35bc.jpg
Quella in legno l'ho messa nel bagno di servizio, quello dove, per intendersi,
Nessuno si laverà mai le ascelle allagandolo :mrgreen:
Ultima modifica di oli_va il 18/09/13 17:33, modificato 1 volta in totale.
