Ciao a tutti, chiedo anch’io consulenza agli esperti
E’ arrivato il momento di archiviare il nostro vecchio materasso a molle, avremmo dovuto farlo già da un po’ a dire il vero, ma nell’indecisione continuavamo a rimandare e ora è diventato urgente causa costante mal di schiena e notti disturbate.
Questo il quadro della situazione: io 170 x 60kg con problemi di lordosi e cervicale, dormo normalmente sul fianco. Mio marito 176 x 70kg dorme prevalentemente supino, nessun problema particolare di schiena ma soffre molto il caldo. Io prediligo un sostegno confortevole mentre mio marito preferisce dormire più sul rigido (io dormo bene sul materasso in lattice Innergetic della Bedding della seconda casa mentre lui lo trova troppo morbido, anche se cambiando le reti con quelle ammortizzate e regolabili la situazione anche per lui è migliorata).
Il letto è con contenitore, credo di buona qualità, all’epoca l’avevo pagato un bel po’ ma non ricordo la marca, eventualmente posso approfondire.
Budget: vorrei stare entro i 1.500
Leggendo i vari interventi sul forum mi ispiravano le molle insacchettate + strato memory per aumentare il confort, tipo Balance del Lux delle Falomo o Quetude Feeling della Simmons, ma temo l’effetto calore per mio marito, anche se leggevo che con il coprimaterasso in outlast potrebbe essere mitigato…
I rivenditori della Falomo mi hanno decantato il Relaxody, ma non sono riuscita a provarlo e non ho trovato recensioni….
Nella mia zona non riesco a trovare un negozio multi marche e non ho molto tempo di girare tra i rivenditori delle varie marche per provare diversi materassi, quindi devo focalizzarmi su una marca o due, per questo ho bisogno dei vostri consigli.
Ma com’è difficile trovare il materasso ideale!
Grazie mille
Alla ricerca del materasso ideale
Ultima modifica di rosg il 11/09/13 16:52, modificato 1 volta in totale.
