RETE DOGHE LARGHE O STRETTE DIFFERENZE
Ciao a tutti finalmente ho scelto il mio materasso un memory cm 160x200 ho prenotato anche una rete e al momento della consegna posso scegliere se prenderla con doghe strette o larghe.....ed io non so cosa scegliere chi può darmi una mano?? Ho letto anche qui sul forum ma continuo ad avere dei dubbi..cè una netta differenza fra le due dove ho acquistato il materasso mi ha detto che per le nostre esigenze è indifferente il tipo di doga
grazie a chi mi risponderà
Re: RETE DOGHE LARGHE O STRETTE DIFFERENZE
ciao grazie intanto per la risposta le caratteristiche tecniche non le so anche perchè non ci capisco granchè lo abbiamo provato sul posto e dei tanti provati era l'unico che trovavamo comodo entrambi cmq è un memory se non ricordo male dovrebbe essere di 5 cm e sotto poliuretano è abbastanza rigido perchè entrambi dormiamo attualmente su materassi rigidi (ortopedico). Il materasso non è di un marchio "conosciuto" in quando è prodotto diciamo direttamente da chi ci ha venduto il materasso. So che le informazioni sono poco dettagliate nel caso devo tornare dal venditore e farmi dare altre specifiche tecniche
Doga da 38mm: 26 doghe basculanti. soluzione ottima per la maggior parte dei memory
http://www.sognoveneto.it/it/?prodotto=72
Doga da 68mm: 14 doghe doppia campata con regolatori lombari. soluzione ottima per alcuni memory e buona per tutti gli altri
http://www.sognoveneto.it/it/?prodotto=71
Doga da 68mm: 13 doghe doppia campata. soluzione ancora accettabile ma andrebbe meglio con le molle
http://www.sognoveneto.it/it/?prodotto=77
Doga larga da 20 cm: 7 doghe campata unica. soluzione sconsigliata per tutti i memory.
http://www.sognoveneto.it/it/?prodotto=75
Schifezza da evitare come la peste.
http://www.eminflex.it/i-nostri-prodott ... lekta.html
Per Leonard.
Bravo. trovo che il tuo ultimo post possa veramente risultare utile al cliente finale per schiarirsi le idee sui vari tipi di doghe.
Concordo anche sul fatto che la doga larga da 20 cm vada evitata sul memory.
Centro Esclusivo Permaflex - Quartucciu (Cagliari)
https://www.centropermaflex.com" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.materassicagliari.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Ringrazio Leonard per la spiegazione (servirà anche a me tra qualche settimana).
Però potresti scendere più nel tecnico, e spiegare anche PERCHE' una rete è migliore di un'altra, e soprattutto quali caratteristiche dovrebbe avere una rete per andar bene su memory e quali per andar bene su molle? Grazie :)
Francesco Magno
"Quod scripsi, scripsi." - Pilato
GilGalaad ha scritto:Ringrazio Leonard per la spiegazione (servirà anche a me tra qualche settimana).
Ringrazio anche io leonard per la disponibilità
Sono interessata anche io a capire meglio il perchè una rete è meglio dell'altra. Se gentilmente leonard o altri utenti possono mettere a disposizione le loro conoscenze e dare una piccola spiegazione ....credo che sarebbe utile per tutti coloro che si apprestano a fare queste scelte
Grazie Centro Permaflex :wink:
Non vorrei entrare troppo nel tecnico per non generalizzare e creare confusione in quanto gli abbinamenti sono sempre estremamente soggettivi.
In ogni caso di norma per tutti i materassi è da preferire una base elastica che assorba in parte il peso della persona senza lasciare lavorare solo il materasso.Se io metto uno schiumato su una tavola con zero elasticità e mi ci siedo sopra questo si schiaccerà al massimo, se lo metto su una doga che cede si schiaccerà solo in parte poichè parte del peso lo assorbirà la doga stessa.Uno schiumato di alta qualità e con un' ottima elasticità patisce meno la base rigida ma stressandosi di più durerà comunque meno che non su una doga elastica.E oltretutto nel caso del memory l' effetto di "lento ritorno" è incrementato e i movimenti risultano ancora più difficili.
Le doghe basculanti, cioè non fisse sul telaio ma montate su supporti elastici fanno un grosso lavoro di "ammortizzo" .Sono ottime con il lattice e con gli schiumati in genere
Un materasso come Bultex, essendo molto elastico, per assurdo su queste lavora peggio (a livello di comfort).
m'intrometto, spero non ti dispiaccia.
Bultex fa diversi tipi di materassi e la scelta della rete dipende dall'abbinamento del materasso ad essa in base anche alla corporatura della persona.
Bultex funziona bene anche su reti poco elastiche perchè di suo lo è gia molto, come detto da Leonard, e quindi anche le classiche doghe da 68mm vanno bene.
Se si vuole una rete più performante bisogna guardare il loro catalogo e andare sulla sound che è fatta a posta per lavorare con i loro materassi o comunque ricorrere a doghe piccole ma su supporti non troppo elastici.
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
