ristrutturazione low cost disimpegno con boiserie
Ciao a tutti! è tanto tempo che leggo questo forum e traggo beneficio dalle vostre esperienze e conoscenze in campo d'arredamento :D ...ma questo è il mio primo post, quindi perdonatemi se sono poco precisa o corretta :roll:
Abbiamo preso casa l'anno scorso in maggio facendo il minimo sindacale di lavori di ristrutturazione (cucina nuova, pavimenti, qualche mobile e cabina armadio nella camera da letto) per poterci vivere e stop.
Ora pian piano vogliamo mettere mano ai lavori da fare.
Nella casa c'è un disimpegno che dalla zona notte porta alla scala per il piano superiore dove c'è una mansarda. una parete laterale è completamente rivestita con legno fino al soffitto (altezza 3 m, lunghezza 3,60 m), tipo boiserie.
Non mi piace per niente, è molto scuro e rimpicciolisce la stanza secondo me.
Come "eliminarla"? Ho pensato alla carta da parati come soluzione veloce e low cost, cosa ne pensate?
La parete è fatta a listoni però (mannaggia non so postare le foto, come si fa?), secondo voi riesco a posare la carta facendo sparire i listoni? cioè non seguendo le piccole scanalature? oppure mi conviene seguirle e a questo punto scegliere una carta senza motivi,a tinta unita, in modo che non crei problemi di "distorsione" dei disegni? ma così la posa non sarà una penitenza??? :|
grazie
Francesca
Re: ristrutturazione low cost disimpegno con boiserie
non sono esperta ma non ti conviene carteggiare i listoni e dipingerli di bianco?
per mettere la carta da parati so che ci vuole il muro a gesso, quindi non credo che riesca ad aderire ai listoni di legno e inoltre le scanalature si vedrebbero..
se vuoi mettere la carta da parati per me devi togliere il legno e tirare il muro a gesso..
diementicavo: per inserire le foto caricale prima su tinypic e incolla nel messaggio che scriverai il link per forum
eccola qua! (grazie serenen :wink: )
in effetti il primo pensiero è stato quello di scartavetrarla e dipingerla, ma l'ho vista trooooooppo lunga come procedura (un po' pigra sono :roll: )
togliere il legno non si può perché costituisce la parete stessa (dall'altro lato sostiene la scala che va in mansarda)
ho letto di carte da parati autoadesive, forse con queste si riesce ad incollarle sul legno?
franqa ha scritto::shock: :shock: :shock: :shock:
ma è bellissima bianca! ok, mi avete convinta...mi voglio mettere subito all'opera 8)
e nelle scanalature dite che riesco con la levigatrice? non l'ho mai usata, ha "testine" di varie grandezze?
non lo so, mi sa che devi rifinire a mano (oppure lasci perdere nelle scanalature e vai di cementite)
una volta levigato, elimini la polvere e passi la cementite che ti servirà sia da aggrappante per la vernice che darai dopo che per rendere i listoni bianchi
Vai di punta :wink: :D
Chiarire un mistero, è indelicato verso il mistero stesso A. Savinio
Nuovi!
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=114671" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=112091" onclick="window.open(this.href);return false;
