per quello che ne so, si ;)
in alcune foto di cucine moderne si vedono delle soluzioni di questo tipo
non dovrebbe essere un problema!
Mercury ha scritto:per quello che ne so, si ;)
quoto.
Che io sappia il pc è completamente incassato entro lo spessore del top, quindi l'unico problema è se il top senza niente sotto regge...e direi che dipende dal materiale del top e dalla campata del "ponte"! :wink:
Ciao,
Chiara
Re: PC senza nulla sotto
Ing 76 ha scritto::roll: é possibile installare un piano cottura su di un piano senza una base sotto?
io ne ho viste parecchie di queste soluzioni senza nulla sotto... alcune erano anche ricoperte dalla parte di sotto dall'acciaio o dal lugno x nascondere tutto....
cos'è hai un calorifero in mezzo ai piedi? :D
nicolettaalematte ha scritto:è fattibile ma come nascondi il tubo di alimentazione del gas?
l'ho visto in una expo (x nicolettaalematte: a Sestri Ponente, indovina un po' come si chiama il negozio?). I tubi erano nascosti nel top della penisola. Ma la ragazza che ci illustrava la cucina (dada o boffi, non ricordo) non lo consigliava, non ricordo perchè :roll: :roll: :roll:
virtual
ho dimenticato una cosa, infatti c'è bisogno di un piano di lavoro almeno spesso 6 cm, e fattibile anche con uno spessore 4 ma se è un piano in laminato è rischioso perchè bisogna fare una fresata per alloggiarvi il tubo,
o in alternativa, un piano che sia una struttura in scatolato.
ale
nicolettaalematte ha scritto:mariotti?
grazie per la risposta
risposta esatta, ma non hai vinto nulla. :wink:
la trovi in vetrina, se la vuoi vedere, dovrebbe essere quella più a destra. Il piano effettivamente era bello spesso.
virtual
:D Grazie, chiedere di farmi un piano con spessore 6 cm :D
Devo adattare una cucina di 5 anni alla nuova taverna ed avevo finito le basi
:D :D
Se non ricordo male l'ha fatto Archivale nella sua cucina, prova a chiederglielo
uomo che lavora...perde solo tempo prezioso.
Ing 76 ha scritto::D Grazie, chiedere di farmi un piano con spessore 6 cm :D
:D :D
un buon falegname ti risolve il problema.....il pc e' completamente incassato nel top....6cm sono tantissimi...
