sto rinnovando la cucina di dimensioni: 2,65 x 2,004
carico un'immagine sulla mia idea. MA sono aperta ad altri consigli
http://img46.ImageShack/img46/2791/l10m.png
Re: consiglio disposizione cucina
#2Non mi piacciono le colonne in quella posizione e hai pochissimo piano di lavoro.Eliminerei la colonna forno a favore di un forno sotto il piano cottura e rivedrei la composizione.
#3dovresti postare una piantina quotata con indicati gli attacchi e gli scarchi e le posizioni di porta e finestra..
comunque di primo acchito eviterei il forno in colonna che toglie piano di lavoro e lo metterei sotto al piano cottura..
#4Ciao Sandrina.
Penso che la tua soluzione non vada bene:la vicinanza di quel piano cottura con la colonna forno é da escludere.
Unisci la colonna forno a quella frigo,sullo stesso lato metti il piano cottura e sposta la zona lavello/ lavastoviglie sull'altro lato (dove attualmente hai messo la cottura......dovrebbe andar meglio.
Pi c'é anche un'altra possibilità:come prima ma con la lavastoviglie sotto il forno a seguire il lavello e sul lato corto il piano cottura senza chiaramente la colonna forno........forse questa è anche meglio
Vado di corsa....ciao
cla56
cla56
#5rosdev ha scritto:Non mi piacciono le colonne in quella posizione e hai pochissimo piano di lavoro.Eliminerei la colonna forno a favore di un forno sotto il piano cottura e rivedrei la composizione.
uguale..
ciao rosdev!
#6Ciao sere
Vedo che cla consiglia di affiancare le colonne,ci avevo pensato, ma credo che non recupererebbe comunque piano di lavoro
La seconda proposta di cla non mi è chiara
#7doveva correre a bere il caffè !rosdev ha scritto:Ciao sere![]()
Vedo che cla consiglia di affiancare le colonne,ci avevo pensato, ma credo che non recupererebbe comunque piano di lavoro![]()
un ciao anche a te, cla!
praticamente mette la lvs sotto al forno in colonna, poi lavello e lascia il pc sul lato corto..
nella prima invece c'erano le due colonne e il pc nel lato lungo e lavello e lvs in quello corto
#8grazie per i numerosi e preziosi consigli... io in realtà dopo tanto pensare sono arrivata a questa conclusione... purtroppo adesso devo andare a lavorare. Nella serata vi posterò altre immagini con altre soluzioni e vi dirò in dettaglio la disposizione delle finestre. Vi dico solo che si tratta di una ambiente unico in cui ho ricavato la nicchia per la cucina ad angolo.. Posta frontalmente alla cucina - lato 2,65 - ci starà la parete attrezzata.... a circa 7 metri di distanza, in mezzo tavolo e divani...
#9Esatto Serenen!!!serenen ha scritto:doveva correre a bere il caffè !rosdev ha scritto:Ciao sere![]()
La seconda proposta di cla non mi è chiara![]()
E' chiaro che queste soluzioni lasciano la quantità del piano lavoro invariata e quindi un pò "scarsetta"...però la mia esperienza é che quando si ha a che fare con una cucina posta direttamente sul living,come in questo caso,la colonna forno diventa un elemento a cui il cliente difficilmente é pronto a rinunciare.E' indubbio che la presenza della colonna forno,visivamente "fà più mobile" di una base con forno soprattutto quando la si unisce alla colonna frigo o colonna/e dispensa ecco perchè le colonne "funzionano" meglio unite.Poi ci potrebbe anche essere una piccola convenienza economica:i fianchi di personalizzazione hanno un costo che può essere più o meno elevato (dipende dal prodotto e dalle finiture)pertanto avere meno fianchi a vista riduce il costo del mobile stesso...
ciao ragazze
cla56
#10Allora, proprio per avere più piano di appoggio, questa era la mia disposizione iniziale
http://ImageShack/f/194/hcsq.png/
#11Poi, visto che è un ambiente unico con la zona living, e che la parte più lunga (2,65) è quella frontale alla zona living, ho cambiato idea, e come sottolineato da alcuni di voi, ho preferito togliere il forno sotto il piano cottura e mettere una colonna forno accanto al frigorifero, nella parte meno visibile della cucina... il piano lavoro si riduce a 60 cm, ma credo sufficiente...
http://img853.ImageShack/img853/9548/ef9a.png
#12ecco un'altra prospettive della seconda ipotesi
http://img201.ImageShack/img201/6825/9l9.png
Qui mi nasceva il problema delle piastrelle.
Esteticamente, le piastrelle dovrebbero andare messe solo nella zona frontale e adiacente all'angolo. E non sono piacevoli a vedersi nella parete accanto al piano cottura, ma a mio parere sono necessarie. Allora ho incominciato a scervellarmi come metterle in questa parete - solo nella parte centrale, per tutta la parete ad altezza della cucina, etc.. - finché non ho avuto l'idea di questa soluzione delle due colonne poste all'estremità. So che il piano di lavoro si riduce ulteriormente, solo 49 cm a conti fatti, però non mi dispiace dal punto di vista estetico, e risolverei il problema delle piastrelle il cui perimetro sarebbe delimitato. Non so se mi avete capito... Che ne pensate?
Riposto la foto dell'ultima ipotesi
http://img17.ImageShack/img17/1671/g3mx.png
#13ttp://img46.ImageShack/img46/2791/l10m.png" onclick="window.open(this.href);return false;
#14scusate
[urlhttp://img46.ImageShack/img46/2791/l10m.png][/url]
