ho cercato e ricercato sul forum ma i miei dubbi sono aumentati.
Vengo subito al punto:
Con gli infissi in PVC ci va il falsotelaio? Se si, di che materiale? Legno alluminio? PVC? Legno? Di tipo misto realizzati in legno multistrato fenolico/alluminio?
Nel caso di risposta negativa. Posso fissare le finestre al muro e schiumarle intorno? Evitando i ponti termici?
grazie a tutti
Re: Falsi telai serramenti PVC
#2Il falso non è indispensabile, ma a mio avviso consigliabile...A meno che non si parli di costruzioni a secco.
Sicuramente da evitare quelli in materiale metallico, ancora meglio se posato dal serramentista. Puoi fissare le finestre al muro e schiumare, ma la schiuma non sigilla.
#3in base a dove abiti può essere necessaria una tipologia o può anche andarne bene un'altra
io sto col made in Italy
#4Certo che puoi fare ameno dei falsi telai, è un giunto in meno.
Solo in alcuni casi è consigliabile, per una migliore guida per i muratori.
#5Abito in provincia di Pavia.
Avrei optato per falsi telai legno alluminio (spessore 12 cm per ospitare sia finestra che zanzariera).
grazie per le risposte
#6Va bene, l'alluminio rimane fuori,frontale vista interna, e il legno sulla dx, sx e in alto., calcola bene la profondità.ilkinoppi ha scritto:Abito in provincia di Pavia.
#7vito59 ha scritto:Va bene, l'alluminio rimane fuori,frontale vista interna, e il legno sulla dx, sx e in alto., calcola bene la profondità.ilkinoppi ha scritto:Abito in provincia di Pavia.
Dipende dalla stratigrafia, a esser pignoli
Se aggiungi anche il quarto lato ancora meglio...
#8quindi falsi telai in legno alluminio...
stratigrafia:
dall'interno all'esterno:
intonaco, mattone 26 cm, cappotto rete rasante intonaco
ho avuto molte difficoltà a trovare solo i falsi telai..i vari serramentisti volevano chiudere un contratto di fornitura finestre, persiane subito...un pacchetto completo
avete qualche contatto in zona provincia di pavia di aziende che realizzano falsi telai?
grazie
stratigrafia:
grazie
#9ilkinoppi ha scritto:quindi falsi telai in legno alluminio...
stratigrafia:
grazie
È giusto che sia così...
Il falso rappresenta solo grattacapi, non commisurati al margine che si ha.
Anch'io non vendo falsi, a meno che non ci sia un acconto sulla fornitura!
Che spessore di coibente?
#11Prova a chiedere un bozzetto di posa, poi postalo e ne parliamoilkinoppi ha scritto:Ciao
Min 10 cm...pensavo un 12 cm di cappotto
