Consiglio su composizione cucina
Salve a tutti,
vi allego una vista prospettica (non molto precisa...scusatemi!!) ed una planimetria (idem c.s.) della futura cucina.
Gradirei da parte vostra critiche/suggerimenti ecc. sulla composizione.
Alcune precisazioni:
1) il terminale largh.cm.30 ed altezza cm.90 posto sulla parete ad est è di quelli con vani a giorno su ambo le pareti a vista, in modo da porvi libri, oggetti vari ecc.;
2) il tv sarebbe di quelli LCD a parete (in corrispondenza del tavolo)
3) la colonna forno sarebbe quella di altezza cm.110;
4) a mia moglie non piacerebbe la colonna forno accanto alla colonna frigo per la distanza che separerebbe il forno dal piano cottura (per lei sarebbe eccessiva e dovrebbe "attraversare" la stanza con la teglia bollente in mano).
5) La vista prospettica ovviamente è solamente quella della parete ad ovest, manca la prospettiva della parete ovest
secondo voi la lava sta bene dove l'abbiamo posta oppure sarebbe meglio dalla parte opposta del lavello?
A voi la parola!! :mrgreen:
Grazie.
Re: Consiglio su composizione cucina
la piantina è troppo piccola, anche se si clicca sul link..
guardando la seconda ho alcune domande
la lavastoviglie sarebbe a destra del lavello? il lavello deve essere centrato sulla base da 90, la vasca più a destra non può essere in quella posizione se c'è la lvs sotto..
come mai una base piano cottura da 60 cm e dei cestoni a lato da 90? dato che il forno è a parte, puoi mettere il PC sopra una base con cestoni da 90 cm e fare la base a fianco da 60..
