Buongiorno a tutti, tempo fa (tanto...) approdai su questo forum in cerca di consigli sui materassi, lessi tanto ecc. ecc. feci qualche domanda e poi andai in giro a provare fisicamente i prodotti...
Alla fine come si evince dal titolo optai per un Tempur e fino a poco fa ero entusiasta del materasso, da due mesi a questa parte mi sveglio nel bel mezzo della notte con dolori ai fianchi, dormo in posizione fetale e devo cambiare lato per poi avere lo stesso problema al risveglio... In pratica il lato d'appoggio è quello che mi fa male.
Appena mi alzo passa tutto in due minuti, se durante la notte mi giro sulla schiena passa tutto, se aggiungo un cuscino e mi tiro un po su con le spalle rialzate passa tutto... Ma cambiando posizione non riposo bene ovviamente.
Vado su Google e digito "problemi Tempur" e riscontro lo stesso tipo di "dolori" in altri commenti... Tutti soddisfatti del materasso per i primi anni e poi si presentano questi inconvenienti, sicuramente siamo una minoranza ma il mio problema rimane tale...
Ho una rete a doghe larghe semplice semplice, leggo in giro che con questo genere di materassi (cosa che il mio rivenditore mi ha confermato) sarebbe opportuno usare una con doghe basculanti... Potrei risolvere in questo modo o il mio problema non ha soluzione se non quella di cambiare letto?
Grazie in anticipo per che si prenderà la briga di leggere tutto il papiro
Buona giornata
Re: Tempur... Problemi
#3Mi sembra un commento assolutamente inopportuno.penitenziagite ha scritto:another tempur victim
Ad ogni modo, potresti indicarci il modello di materasso che hai scelto e da quanto tempo ce l'hai?
Grazie mille
0823444739
caserta@bedandco.it
#4Allora, è un "original" ed è stato acquistato circa tre anni fa, tre e mezzo per la precisione...
Fino a poco tempo fa nessun problema, i dolori sono iniziati circa due forse tre mesi fa e vanno peggiorando... Cambiando letto non ho problemi quindi tutto mi fa pensare che sia proprio il materasso... Il dolore è localizzato sulla parte in appoggio ma solo se dormo sui fianchi, dormendo a pancia in giù o viceversa non ho il minimo fastidio solo che durante il sonno mi giro su un fianco...
Chiedevo delle doghe basculanti perché oltre ad essere sicuramente migliori (penso) ho visto che nella zona lombare hanno una diversa taratura, più rigida che forse potrebbe alleviare il mio "problema"...
Che ne dite?
Che ne dite?
#5Oh, tutto può succedere... Ma una foto alla rete riusciresti a farla? Il materasso è matrimoniale? Girando il materasso testa/piedi ti viene male ugualmente? Prova a cambiare anche postazione mettendoti dalla parte opposta...
Io come rete ho una stratos dell'ennerev, rete normalissima a doghe senza neanche differenziatori di rigidità, e non ho di questi problemi... E ce l'ho da ben più di 3 anni!
#6Allora grazie per l'aiuto intanto, il materasso è matrimoniale e lo giro testa/piedi ogni settimana, ho provato a dormire da tutti e due i lati ma non ho trovato giovamento... La mia rete ha le doghe piatte che vanno da parte a parte a differenza di quella da te menzionata che ha i due lati separati e le doghe incurvate...
O sono io oppure è lui, possibile che in tre anni il materasso abbia perso efficacia e che anzi sia deleterio per il mio riposo?
Ripeto che fino ad ora ero stracontento del materasso, non ho cambiato stile di vita e non sono cambiato fisicamente... Sono preoccupato
#7la doga a campata unica per questi materassi e non è indicata soprattutto se ha un solo sostegno al centro e abbia solo 12 o 13 Doghe.... domani prova a fare una foto
#8Ho avuto modo di constatare personalmente che i materassi in memory, posti su reti diverse, cambiano completamente.
Ad occhio, non imputerei il problema all'usura del materasso, visto che è troppo presto. Farei un tentativo sicuramente con una rete più "morbida" (quindi le famose doghe basculanti) con tanto di cursori, in modo da poter regolare la rigidità alla zona bacino su quello che effettivamente ti serve.
In tre anni e mezzo cambiano tante cose comunque...probabilmente prima il supporto un po' più rigido offerto dalle doghe larghe non ti infastidiva, ora magari per tutta una serie di motivi (a cui ovviamente puoi risalire soltanto tu) il tuo corpo gradisce un senso di accoglienza maggiore.
Magari prima di acquistare la rete, fai delle prove in negozio, così vedi se alla prova cambia effettivamente qualcosa o no.
In che altezza hai preso il materasso, della linea Original?
0823444739
caserta@bedandco.it
#9Il materasso è da 20 cm se non ricordo male, le rete è come questa in foto più o meno
Ho visto in giro per delle reti basculanti ma non sono ferrato in materia, se avete qualche consiglio lo accetto volentieri, per esempio su Ebay ne ho trovate da 2/300 euro ma non sono in grado di giudicarne la validità... Il budget è quello.
A questo punto la prova la farei, se mi dite che questo tipo di rete è meno rigido della mia attuale potrebbe essere la soluzione... Almeno spero
#10per stare su un budget simile puoi guardare:
orizzonte di ideare oppure advance di ergogreen...
con tante doghe, differenziatori di rigidità e balancelle con poca escursione....
#11anche io ti consiglio di comprare una nuova rete (possibilmente costosa), ti sarà utile per il nuovo materasso. Auguri.
un mercato trasparente fa bene a tutti
#12penitenziangite, il forum con la tua partecipazione, ha sicuramente acquistato molto più interesse... sarcastico...
#13Io vorrei sapere cosa ci trovate a scrivere senza nessun senso. Perché non ti identifichi e ci dici le tue credenziali? Sei uno specialista? Un mobiliere? Su quale basi gli utenti dovrebbero accettare i tuoi consigli e le tue constatazioni?penitenziagite ha scritto:anche io ti consiglio di comprare una nuova rete (possibilmente costosa), ti sarà utile per il nuovo materasso. Auguri.
0823444739
caserta@bedandco.it
#14siccome non sono né uno specialista né un mobiliere non ho alcun interesse in gioco, e gli utenti possono anche decidere di ascoltare le mie farneticazioni. Se vi spaventate per un paio di battute siete messi male...
#15Staremo anche messi male, ma probabilmente a chi viene sul forum per chiedere informazioni in merito ad un problema può dare fastidio di un utente che scrive cose prive di senso. E anzi, ti invito a rileggere parecchi dei tuoi commenti sparsi in giro per il forum, perché se è vero come dici tu che non hai nessun interesse in gioco, sarebbe opportuno che ti rendessi conto che:penitenziagite ha scritto:siccome non sono né uno specialista né un mobiliere non ho alcun interesse in gioco, e gli utenti possono anche decidere di ascoltare le mie farneticazioni. Se vi spaventate per un paio di battute siete messi male...
-Dai informazioni sbagliate;
-Se l'utente in questione cominciava ad avere un'idea sbagliata di un'azienda, tu non fai che amplificarla (sbagliando, perché Tempur in questo caso, a mio modo non merita).
0823444739
caserta@bedandco.it
