sto cercando di arredare la cucina della mia nuova casa ma sto avendo grosse difficoltà.
qualcuno può darmi un aiutino o consiglio?
allego la planimetria:
Gli attacchi luce e gas sono rispettivamente nel lato lungo e lato corto.
grazie
Marco
uoppy ha scritto:grazie per la proposta alternativa.
ho preso bene le misure, dove hai messo il tavolo ho 170cm di larghezza, quindi con un tavolo da 80 e sedie sotto al tavolo avrei un passaggio di circa 80 cm. Grosso modo lo stesso spazio che avrei mettendo il tavolo in mezzo con i mobili base da 37cm (ikea) dopo il lavello. Infatti 250 la larghezza della stanza, mettendo il tavolo a 50 cm tra le due porte finestre (o anche meno) mi avanza 80cm circa. Rimane sacrificata la seduta tra le due porte finestre un po' scomoda.
Inoltre dove hai messo il tavolo ho intenzione di mettere una credenza/vetrinetta noce che ho già lungo tutta la parete, cosi da fare un corridoio verso la prima porta finestra senza intralci e poi la zona cucina tutta sulla destra.
Con il tavolo in mezzo è tanto da intralcio?? 80cm abbondanti non bastano tra tavolo e mobili base?
Tenendo conto che cmq nella zona piano cottura/lavello rimane abbastanza spazio.
dunque. la larghezza della cucina è 2.52 mt - 0.60 basi cucina - 0.80 larghezza tavolo = 1.12 mt quindi ti rimarrebbero 56 cm di passaggio tra cucina e tavolo e tra portefinestre e tavolo. i 56 cm dal lato portefinestre potrebbero anche essere accettabili (ci sta giusto una persona seduta) ma dal lato cucina sono davvero pochi. se devi aprire un'anta o un cassetto o se addirittura ci metti la lavastoviglie quando la apri sei a filo. se una persona è seduta al tavolo, il passaggio è praticamente nullo. non puoi lavorare in cucina se una persona siede al tavolo, né puoi aprire un cassetto o caricare la lavastoviglie. insomma per me la tua soluzione con tavolo nel mezzo è un NO grande come una casauoppy ha scritto:grazie per la proposta alternativa.
uoppy ha scritto:si mi servono 5 posti per il tavolo. Sono veramente indeciso.
Tornare verso la prima soluzione con una cucina di 250*200 (da migliorare esteticamente) e il tavolo attaccato al muro?
c'è qualche altra soluzione per non mettere il tavolo nel corridoio?
p.s. per fortuna siamo slim
anche Victor Hugo aveva un tavolo a ribaltauoppy ha scritto:la prima volta che affronto problematiche del genere.
Un tavolo a ribalta del genere tra le due porte finestre? sempre più orribile?![]()
http://www.ebay.it/itm/TAVOLO-RICHIUDIB ... 0451540785
cosa fai, porti le sedie avanti e indietro dalla cucina allo sgabuzzino per ogni pasto?uoppy ha scritto:la prima volta che affronto problematiche del genere.
