Ciao a tutti, scrivo per avere un consiglio, molto brevemente: ho comprato casa, e naturalmente la prima stanza da arredare è la cucina.
io e mio marito siamo andati a ottobre ad una fiera dell'arredamento a padova ( per guardarci intorno) e ci siamo imbattuti in Visma arredo e le cucine non ci sembravano male, poi il fatto che loro avessero il contatto diretto con le aziende produttrici ecc ecc insomma la settimana dopo siamo andati a farci fare un preventivo. Io e mio marito abitiamo in provincia di reggio emilia quindi abbiamo fatto un bel po di strada.
Ora il preventivo visma è arrivato ieri e nel frattempo io mi sono innamorate di una meson's m26 impialliciata olmo x le basi, mentre i pensili sono in vetro, piano in porfido in piu il rivenditore e l'arredatore mi hanno ispirato molta fiducia mi hanno ascoltato consigliato ,la qualita mi sembra buona ma il prezzo un po altino intorno ai 16.000
il preventivo visma è molto piu basso ( anche se ho chiesto sempre impialliciato per le basi , pensili in vetro e piano in quarzo), ma l'impressione che mi hanno dato è stata pessima perchè prima hanno fatto un pressing pazzesco perche andassimo la, poi per un disegno ( sbagliato rispetto a quello che gli avamo detto) abbiamo aspettato un mese, piu un altro mese per un preventivo basato sul disegno sbagliato ( e quindi ci sarà da cambiare ecc ecc), in cui comunque non è specificato il costo del piano, dei mobili, e degli eldom ( che cmq non sono nemmeno indicati) cioè c'è scritto :il prezzo finale 10400 euro comprensivo di eldom!!!!
Risultato:mio marito vorrebbe scegliere visma per il prezzo, ma l'impressione che ho avuto io è stata pessima se i tempi di consegna son proporzionali ai tempi del preventivo apriti cielo!, qualcuno li conosce? come si è trovato? problemi ( tipo ritardi errori nella consegna eccecc?) qualità dei mobili?
grazie a tutti per i consigli
Chiara
Re: Cucine Visma o Meson's???? Help!
#2con tutti i venditori che ci sono, proprio da uno che vi ha fatto una pessima impressione ???
non è nemmeno da prendere in considerazione !
#3eh lo so! è il consiglio d'oro guardare l'arredatore prima della marca !
io non so se sia quest'arredatore che mi sembra particolarmante imbranato.. oppure se funziona cosi tutta l'azienda... , poi il prezzo è buono, ma sto tipo mi è sembrato molto strano....
#4Visma non ha nessun contatto diretto. O meglio tutti i rivenditori, visma compreso, hanno un contatto diretto con i cucinieri… bella forza sono i loro fornitori.
Meson è una cucina solitamente non di primo prezzo.
Pax tibi Marce
#5Si che mesons nn è di primo prezzo lo sapevo, però il rapporto qualità prezzo mi sembra buono, quello che volevo sapere ( in effetti non mi sono spiegata bene) è se il rapporto qualità prezzo di visma è altrettanto valido, cioè se veramente il servizio che offrono ecc ecc è buono come dicono.
#6Chiaretta_81 ha scritto:Si che mesons nn è di primo prezzo lo sapevo, però il rapporto qualità prezzo mi sembra buono, quello che volevo sapere ( in effetti non mi sono spiegata bene) è se il rapporto qualità prezzo di visma è altrettanto valido, cioè se veramente il servizio che offrono ecc ecc è buono come dicono.
visma non vende cucine sue: propone altri marchi... è un rivenditore qualsiasi.... magari stai comprando arredo3, lube, stosa che so... è sempre stato un rivenditore un pochetto aggressivo negli approcci ma comunque alla fine lavora abbastanza e sicuramente da tanti anni. Quanto allo specifico della tua cucina è impossibile darti una risposta adeguata:
matematicamente parlando la qualità non è quantificabile e manco il prezzo tutto sommato in quanto potrebbe o no comprendere taluni servizi (come si può dire con certezza se il montaggio da 200 euro è inferiore di quello da 300?). Quindi non si può fare un rapporto... Pertanto la tua domanda non ha risposta... mi rendo conto che non è una gran risposta ma ti tocca un po' "mettertela via"... ti cito un libro, tanto per fare il filosofo
...quello che stai chiedendo è l'equivalente del senso della vita nell'arredamento e quindi la risposta è 42.Un gruppo di scienziati, i cui componenti sono in realtà la proiezione pandimensionale di una razza di esseri super-intelligenti esistenti su un piano dimensionale superiore, costruisce Pensiero Profondo, il secondo più grande computer di tutti i tempi e di tutti gli spazi, per ottenere la risposta alla "Domanda Fondamentale sulla Vita, sull'Universo e Tutto quanto" (in lingua inglese The Ultimate Question of Life, the Universe and Everything). Dopo sette milioni e mezzo di anni il computer fornisce la risposta: «42».
« "Quarantadue!" urlò Loonquawl. "Questo è tutto ciò che sai dire dopo un lavoro di sette milioni e mezzo di anni?"
"Ho controllato molto approfonditamente," disse il computer, "e questa è sicuramente la risposta. Ad essere sinceri, penso che il problema sia che voi non abbiate mai saputo veramente qual è la domanda." »
Pax tibi Marce
#8Qui non è tanto da paragonare i due preventivi o il prodotto, qui e solo da dire "Spendo di più per un prodotto ottimo o mi accontento di un prodotto medio" ?Chiaretta_81 ha scritto:ok capito rimane solo da convincere il marito
I have climbed highest mountain
I have run through the fields
Only to be with you
Only to be with you
I have run I have crawled
I have scaled these city walls
Only to be with you
But I still haven't found
What I'm looking for
Only to be with you
Only to be with you
Only to be with you
#9Ciao Chiaretta, ho visitato anch'io lo stand Visma Arredo in fiera a Padova e sinceramente mi è piaciuto. Dato che sono una attenta ai particolari, ho visto che nella parte esterna dello stand riportavano come partner Arredo3, Tomasella e Ditre Italia quindi penso proprio che siano dei rivenditori. Meson's invece è un produttore da quanto vedo nel sito. In ogni caso sono 3 anni che giro per le varie fiere e ho sempre visto Visma con un mega stand quindi mi sa che sono uno dei principali canali di quei fornitori.
Hanno avvicinato anche me abbastanza velocemente, ma sono ancora lontana dall'acquisto e gli ho scroccato un bicchiere di vino
Però ho notato che avevano una cucina che sembrava tipo in cemento e quella non l'ho travata nel sito Arredo3 quindi hanno sicuramente varie linee; questo per dirti che probabilmente hanno prodotti di qualità anche superiore a quello che Gianfry definisce "medio". Magari fatti fare un altro preventivo in un'altra sede dato che ne hanno più di una
#10Si, e magari vai da qualcuno più vicino a casa tua!
Snaidero Arrex S.Giacomo Caccaro
#11mi pare che stimavano i rivenditori di mobili in italia in un 20.000... uno sproposito assurdo... comunque (e qui sbaglio nettamente meno) metti che mediamente le ditte che hai citato abbiano circa 1000 rivenditori attivi sul territorio (diremo nella forbice da 800 a 2000)... ti fa capire che qualsiasi rivenditore pagante sul territorio serve ma di fatto almeno per queste ditte nessuno è fondamentale.Moyra ha scritto:In ogni caso sono 3 anni che giro per le varie fiere e ho sempre visto Visma con un mega stand quindi mi sa che sono uno dei principali canali di quei fornitori.
Pax tibi Marce
#12Incredibile come una che dice di essere ancora lontana dall'acquisto entri in un sito di arredamento, legga un post su un forum, si iscriva e dia immediatamente una e una sola opinione e solo in quel 3D......Moyra ha scritto:Ciao Chiaretta, ho visitato anch'io lo stand Visma Arredo in fiera a Padova e sinceramente mi è piaciuto. Dato che sono una attenta ai particolari, ho visto che nella parte esterna dello stand riportavano come partner Arredo3, Tomasella e Ditre Italia quindi penso proprio che siano dei rivenditori. Meson's invece è un produttore da quanto vedo nel sito. In ogni caso sono 3 anni che giro per le varie fiere e ho sempre visto Visma con un mega stand quindi mi sa che sono uno dei principali canali di quei fornitori.
P.S. Il vino in fiera (tra l'altro ottimo) lo hai scroccato a Tomasella, ma te lo sai bene !!!
Only to be with you
Only to be with you
Only to be with you
Only to be with you
Only to be with you
Only to be with you
#13A parte che non sono poi così lontana dall'acquisto come invece lo ero a ottobre e conoscendomi mi servirà parecchio tempo per decidere; mi sono registrata ieri e ho semplicemente cercato Visma perchè è la ditta che mi ha colpito di più. Non sono un mobiliere come te che lavori da bergamin e che l'ultimo intervento a parte ieri è in un post che riguarda un altro mobiliereGianfry ha scritto:Incredibile come una che dice di essere ancora lontana dall'acquisto entri in un sito di arredamento, legga un post su un forum, si iscriva e dia immediatamente una e una sola opinione e solo in quel 3D......![]()
#14ammappate Sherlock HolmesMoyra ha scritto:A parte che non sono poi così lontana dall'acquisto come invece lo ero a ottobre e conoscendomi mi servirà parecchio tempo per decidere; mi sono registrata ieri e ho semplicemente cercato Visma perchè è la ditta che mi ha colpito di più. Non sono un mobiliere come te che lavori da bergamin e che l'ultimo intervento a parte ieri è in un post che riguarda un altro mobiliereMagari domani faccio un salto da voi per un progetto dato che Visma è chiusa. In ogni caso fai bene a tener d'occhio la concorrenza e grazie a Tomasella per il vino!
che simpatica cliente che oggi si trova Gianfry
#15bayeen ha scritto:ammappate Sherlock HolmesMoyra ha scritto:A parte che non sono poi così lontana dall'acquisto come invece lo ero a ottobre e conoscendomi mi servirà parecchio tempo per decidere; mi sono registrata ieri e ho semplicemente cercato Visma perchè è la ditta che mi ha colpito di più. Non sono un mobiliere come te che lavori da bergamin e che l'ultimo intervento a parte ieri è in un post che riguarda un altro mobiliereMagari domani faccio un salto da voi per un progetto dato che Visma è chiusa. In ogni caso fai bene a tener d'occhio la concorrenza e grazie a Tomasella per il vino!
Peccato, ero impegnatissimo...
Only to be with you
Only to be with you
Only to be with you
Only to be with you
Only to be with you
Only to be with you
