Nuovo materasso per la bella e la bestia...
... io sono la bestia... :mrgreen: 192cm per 110Kg... :shock:
Cerchiamo un materasso 200 x 160 che sostituisca un modello in lattice della Pirelli di crica 10 anni con cui ci siamo trovati benone.
Abbiamo valutato un modello Idea Blu in lattice della Falomo nella versione H3 che ci è stato proposto a €800
Abbiamo provato anche un più costoso balance de luxe ma l'altezza di 24cm sembra francamente esagerata... come si fa con le lenzuola?
Siamo abituati al lattice e le versioni a sole molle indipendenti non ci soddisfano, il modello anche con il memory era un ottima altenativa, altezza e prezzo a parte...
Vista la "stazza" ed il fatto che mia moglie pesa la metà... avete consigli in merito?
Grazie.
Ultima modifica di tommyyy il 10/12/13 22:00, modificato 1 volta in totale.
Re: Nuovo materasso per la bella e la bestia...
Beh, nella teoria la molla indipendente è più indicata per il tuo peso... Poi anche io ti consiglio uno strato per isolare l'effetto meccanico della molla :wink:
il lattice è un materiale che col tempo tende a deformarsi, a creare avvallamenti... specie se, oltre a sostenere un peso rilevante come il tuo, fosse anche di qualità non eccelsa. Alla durata del lattice contribuisce molto la rete e chi scrive prima di me sospetta che una rete che ha lavorato dieci anni non garantisca più quella giusta elasticità che fa lavorare bene il materasso e non lo usura.
un mercato trasparente fa bene a tutti
tommyyy ha scritto:Ed io che mi trovavo così bene con il vecchio materasso in lattice...
La "rete" a doghe devo canbiare??? e come mai?
I materassi solo a molle anche se insacchettate indipendentemente, non mi vanno... mi sa che continuo la ricerca... qualche suggerimento?
Ciao,
se ti sei trovato bene, anche io NON ti sconsiglio di riprendere il lattice. Le nuove lastre della Pirelli sono molto buone.
Considerato il peso importante, se tu fossi orientato nuovamente a questa scelta, ti direi a naso:
PL20 a portanza rigida della Pirelli, con rete Tao 38 della Sogno Veneto.
Il motivo di questo abbinamento è: con il PL20 avrai un materasso in lattice, di ottima qualità, con ottima traspirazione e comfort, una lastra da 20 cm che è più che idonea a sostenere il tuo peso ed un guscio bene imbottito, in modo da ammorbidire il piano d'appoggio.
La rete te la consiglio perché oltre ad essere studiata specificamente per taglie forte, oggi rappresenta l'unico supporto idoneo per i materassi in lattice (non la Tao38 in se, ma questo tipo di doghe strette con i regolatori della taglia e i supporti in TPV). Ce ne sono altre di reti come queste in circolazione ma QUESTA è studiata ti ripeto per taglie forti, quindi per me l'unica soluzione.
Il motivo del cambio rete comunque è la distribuzione del peso e la maggior elasticità che la rete regala al materasso, in questo caso facendolo lavorare meno, a differenza di una classica rete a doghe.
Per quanto riguarda poi le molle indipendenti col memory, secondo me possono essere o l'ottima alternativa o come dicevano i colleghi, la soluzione, perché la molla indipendente riesce ad adattarsi ed a lavorare perfettamente in base al peso a cui viene sollecitata. Se posso essere più preciso comunque, potresti valutare per una miglior resa, o la biactive di Simmons o la Twin di Dorelan (non trattando l'azienda però non posso aiutarti di più).
La cosa fondamentale comunque, è che tu provi quello che andrai poi a comprare. E' fondamentale per capire a cosa andrai incontro.
Bed & Co - I professionisti del riposo
0823444739
caserta@bedandco.it
Tenendo in considerazione che la Pirelli che avevi ora è sapsa bedding, ti consiglio di valutare l'ortopedical di manifattura falomo :wink:
Concordo con Terji, valuta "Ortopedical" di Manifattura Falomo, pesi 110 Kg ma li distribuisci su 192 cm di altezza.
C'è solo da capire se per tua moglie, che pesa la metà, questo prodotto possa andare comunque bene. Se vi siete trovati bene con il lattice in precedenza direi di continuare sulla stessa strada. Se ti alletta l'idea di avere anche del memory oltre al massello in lattice, puoi sempre valutare "Innergetic De Luxe" sempre di Manifattura Falomo, è un materasso che ha soddisfatto molti miei clienti, tenendo presente il fatto che la scelta è sempre soggettiva, non finirò mai di ripeterlo.
Mike70 - negozio "Il Sanodormire" a Lecco - https://www.materassilecco.it" onclick="window.open(this.href);return false;
Rivenditore specializzato Manifattura Falomo - consegne su tutto il territorio lombardo
Personalmente non mi allarmerei più di tanto. Idea Blu è un ottimo prodotto (anche se si può logicamente trovare di meglio) ma il lattice usato da Falomo è tra i migliori ed un massello altezza 18 lo reputo sufficiente. Spenderei qualche soldo in più per:
1) personalizzare il materasso e farmi fare un lato in h3 per te e un lato in h2 per la tua compagna
2) comprare una nuova rete come già ti è stato consigliato.
Considero il lattice (specie la serie Innergetic di Latexco) uno dei migliori prodotti in commercio, problemi non ne da, offre posture corrette, è comodissimo e se già provenite da un'esperienza positiva con il lattice non vedo perchè cambiare.
Tra le braccia di Morfeo
Grazie per i consigli.
La scorsa settimana sono stato in un negozio di un paesino che oltre ad essere rivenditore Tempur, tratta i "propri" materassi.
Si tratta sembra di ottimi prodotti che vari rivenditori consorziati propongono.
Ho avuto modo ti provari moltissimi tipi di materasso e ho trovato grande professionalità.
Alla fine la mia preferenza è tra uno in memory (ne avevano ti molte tipologie con varie stratificazioni ecc..) ed uno con 800 molle indipendenti e strato in memory.
Mia moglie prediligeva lo stesso in memory ma per le molle uno con 1600
Dato che la copertura si può scegliere a parte ne abbiamo valutata una super tecnologica con strati di lana, seta, cotone e fili di argento e carbonio :shock: Pazzesco!
A questo punto possiamo orientarci o nel metterci 2 singoli a molle con caratteristiche diverse o quello in memory. Prezzi attorno ai 900 euro.
A gennaio la decisione.
