Lampadine "opache"? Oppure...?
Ciao a tutti, vorrei chiedervi un consiglio.
Ho acquistato questo lampadario http://www.leroymerlin.it/catalogo/illu ... 34385162-p
ma ho un problema: le lampadine, che sono a vista, risultano davvero abbaglianti.
Ho provato prima quelle a risparmio energetico fluorescenti, poi le ho prese dello stesso tipo ma riducendo la potenza a un terzo (tanto che la luce d'ambiente pareva insufficiente), e poi ho provato con quelle alogene. Ma il risultato non cambia: sono sempre "fastidiose", finisci a vederti queste "macchie" gialle sempre in alto nel tuo campo visivo...
Che fare?
Ho visto in un'altra casa un lampadario che ha anche lui la lampadina completamente a vista, però non abbaglia affatto; smontandola, ho visto che si tratta di una vecchia lampadina a incandescenza, ma il bulbo praticamente è "dipinto" di bianco, il che ovviamente scherma la luce ed evita l'abbagliamento.
Esiste ancora qualcosa di analogo?
Altrimenti che consigli mi date?
Re: Lampadine "opache"? Oppure...?
coppetta ha scritto:Ciao a tutti, vorrei chiedervi un consiglio.
Che fare?
personalmente rimpiango moltissimo le vecchie lampadine ad incandescenza, se ne puo' trovare qualcuna ancora nei negozi, come fondi di magazzino.
a febbraio avevo il tuo stesso problema, ho trovato le lampadine che mi servivano qui
http://www.prometeoelectronics.it/prodo ... ltimacat=1
guarda se magari c'e' quello che ti serve.
sono stata soddisfatta del servizio, lampadine ordinate, tempo previsto per l'arrivo 48 ore, sono arrivate in 24 ore (Catania=>Ferrara) :lol:
Grazie per i consigli.
Quelle a led a mio avviso costano un po' troppo! E poi, siamo sicuri che non facciano lo stesso effetto di quelle a risparmio energetico? In altre parole, quel "bulbo bianco" diventerà una palla di luce impossibile da fissare?
Inoltre... bassa potenza ok, ma.. illumina? La devo mettere in cucina...
Le vecchie lampadine a incandescenza avevano talvolta il bulbo bianco ma, come dire, la fonte luminosa era il filamento al centro e il bulbo la schermava, non è che il bulbo stesso era tutto luminoso... non so se mi spiego.
Vorrei qualcosa che facesse un effetto schermante del genere...
Probabilmente si... Dipende dalla potenza che scegli.
Quindi ti serve molta luce... Per questo avevo pensato a una lampadina dimmerabile da regolare a seconda della necessià...
In realtà anche la lampadina a incandescenza è fastidiosa se la guardi, anche qui dipende dalla potenza...
Per avere un effetto simile alle vecchie edison ti consiglio di valutare questa a LED ma molto simile al filamento incandescente....
http://www.mesretail.com/it/lampadine-l ... ament.html
Dunque, ho fatto un po' di esperimenti e vi comunico i risultati.
Premetto che il lampadario è questo: http://www.leroymerlin.it/catalogo/illu ... 34385162-p
Ho fatto una prova con una lampadina a risp. energ. SPARSAM ikea da 1200 lm che avevo in casa (solo per vedere quanto abbagliava la lampadina in sé, lo so che 1200 lm x 3 sono troppi) e l'effetto era sì un po' fastidioso, ma meno del previsto.
Allora ho pensato che potesse bastare provare lampadine analoghe ma di metà potenza, e ho provato le Softone Philips da 600 lm. Risultato: abbagliamento praticamente identico.
(Ricordo che mi riferisco al fastidio nel vedere direttamente la lampadina, non parlo di luce ambientale eccessiva)
Strano, no? Ho pensato sia una questione legata alla dimensione del "globo": la sparsam è bella grossa, mentre la philips è più piccola e quindi, credo, la luce rimane più "concentrata".
Perciò mi son detta: forse avere una lampadina da 400-600 lumen ma dentro un globone di 20 cm risolve il problema. Solo che... non l'ho trovato! Ho cercato in lungo e in largo ma le lampadine di quella luminosità sono sempre piuttosto piccole.
Voi ne conoscete?
Altrimenti, vi viene in mente un metodo alternativo per schermare le lampadine, considerato il tipo di lampadario?
