Re: Quanto spazio tra penisola e muro?
La distanza necessaria tra una penisola e una parete retrostante prescinde dall'altezza e dal materiale con cui questa viene realizzata.Varierà il risultato estetico ma lo spazio necessario per muoversi sarà comunque lo stesso e a mio avviso ti occorreranno non meno di 80cm.(poichè devi considerare anche la possibilità che ci sia qualcuno che dovrà passare dietro a chi è già seduto :wink: )
cla56
Grazie delle risposte!
La zona non è di passaggio. Posto una immagine tratta da internet per spiegarmi:
Immaginate che ora la parete tra sala e cucina non ci sia. Un domani però vorremmo poter avere la possibilità di chiudere, o con una soluzione con parete e porta scorrevole, oppure con vetrata sempre con porta scorrevole. Nel nostro caso la porta verrebbe spostata molto più verso destra, cosicchè non si apra a ridosso della penisola ma direttamente sul passaggio tra la penisola e la parete laterale destra (da cui viene scattata questa foto per intenderci).
Per questo, anche se ora il problema non si pone, vorremmo tenere la penisola a distanza di sicurezza dal fondo della stanza.
Per quanto riguarda la differenza tra muro e vetrata, secondo me un po' di differenza la fa, non tanto per quanto riguarda l'ingombro, ma perchè la vetrata da un respiro differente alla stanza e perciò credo che risulterebbe comunque più bella da vedere anche se tenuta a distanza minima sindacale.
Che ne pensate?
Ecco ho trovato un'immagine chiara:
http://www.outletarredamento.it/wp-content/up ... tavolo.jpg
un domani vorremmo poter isolare la cucina dalla sala da pranzo/salotto. La parete/vetrata sarebbe messa in questo esempio sul lato sinistro dove c'è la penisola, e la porta sul lato destro di passaggio tra penisola e muro. Perciò gli sgabelli si troverebbero a ridosso di una parete cieca.
io ho 80 tra bordo penisola/muro, considerando i 30 cm di rientro base, in tutto 110...per sedersi vanno più che bene, cerso se mentre sei seduto uno deve passare dietro, qualche cm in più avrebbe fatto comodo! :wink:
se è come nella foto ovvero la penisola arriva a ridosso dell'ingresso della cucina, gli 80 non credo siano un problema di passaggi, al max apri la porta (che peraltro sarà praticamente sempre aperta). riguarda più una parte estetica: entri e bum la penisola. vedi tu.
bayeen ha scritto:se è come nella foto ovvero la penisola arriva a ridosso dell'ingresso della cucina, gli 80 non credo siano un problema di passaggi, al max apri la porta (che peraltro sarà praticamente sempre aperta). riguarda più una parte estetica: entri e bum la penisola. vedi tu.
bayeen grazie della risposta, ma come scrivevo la porta non sarebbe proprio come in quella immagine, ma spostata verso il lato della stanza dove la penisola è già terminata. Anche per questa ragione pensavamo alla vetrata piuttosto che alla parete, in questo modo c'è più continuità visiva tra gli ambienti. (da premettere poi che sarà una eventuale opzione futura se ci dovessimo pentire della cucina aperta sul salotto).
Allora che ne dici? :D
Sil70 ha scritto:io ho 80 tra bordo penisola/muro, considerando i 30 cm di rientro base, in tutto 110...per sedersi vanno più che bene, cerso se mentre sei seduto uno deve passare dietro, qualche cm in più avrebbe fatto comodo! :wink:
Grazie della descrizione accurata Sil70! Bè direi allora perfetto.... senti ma esteticamente comunque è bello da vedere o sembra un po' sacrificato?
recuperata foto...
bayeen ha scritto:se sugli 80 non c'è alcuna seduta, il passaggio è sufficiente. è da valutare appunto l'impatto estetico.
sai barcamenarti con i render?
Avevo fatto qualche prova col sw Ikea.
La cucina verrebbe così:
https://imageshack.com/i/1noog0j
Questa è un'altra versione, che probabilmente sarà scartata, ma giusto per far vedere la divisione dei due ambienti cucina-soggiorno (nelle nostre idee appena fuori dalla cucina ci starebbe il tavolo da pranzo:
https://imageshack.com/i/jm0x4cj
