detrazione enea per cambio porta blindata
sto registrando la pratica sul sito enea e ahimè non sono del settore. ho 25 anni e sono disoccupato
Chiedo gentilmente aiuto.
Tutti i dati necessari li ho presi dall'atto di proprietà della casa dei miei genitori
I miei dubbi sono questi:
-Se la scala è 1 si mette 1 all'interno del sito enea http://finanziaria2013.enea.it?" onclick="window.open(this.href);return false;.
Scusate l'ignoranza ma dai documenti in mio possesso non è indicata la scala.
Secondo dubbio:
-mi viene data la possibilità di scegliere il comma:
345a (coibentazione di pareti, tetti, solai e coperture e per la sostituzione di finestre comprensive di infissi in tutti i casi diversi da quelli del comma 345b)
345b (sostituzione di finestre comprensive di infissi in singole unità immobiliari)
cercando info su internet suppongo sia il 345b ma non sono sicuro al 100 x 100.
inoltre come si vede dallo screenshot della pagina del sito enea:
[img][IMG]http://uptiki.altervista.org/_altervist ... _thumb.png[/img][/img]
come faccio a calcolare i mq della portavecchia? le misure sono queste:208x92.5 cm
vi ringrazio in anticipo e buona serata.
Re: detrazione enea per cambio porta blindata
odiego ha scritto:sto registrando la pratica sul sito enea e ahimè non sono del settore. ho 25 anni e sono disoccupato
Secondo dubbio:
Se è indicato scala 1, metti scala 1...diversamente puoi anche evitare scala e interno!
Il comma è il 345b.
Se la vecchia porta ha dimensioni 92.5 X 208 cm i mq saranno 1,92!
ciao,ti ringrazio per la risposta così veloce.
L'altro mio dubbio è la trasmittanza vecchia.La porta ha più di 42 anni.
C'è chi dice di mettere 2.97, chi 3, c'è chi dice che per una porta legno massello da 68mm, sei indicativamente a 2,2.
Secondo me la trasmittanza può essere tra 3 e 3.5
la porta di spessore è di 5,20 cm.Non saprei che legno è.Non so se sia massello o rovere.
Aprendo la porta e guardando lo spessore non so se sono frapposti schiuma o sottile materiale plastico tra il legno,sembra di no.
lo spessore della porta è 5.2,la porta misura esattamente 210,2 x 92,2.
Dalla sezione dello spessore si vede che nella porta tutta di legno c'è in mezzo un materiale nero sottilissimo che al tatto sembra plastica.
Ho caricato qualche foto su questo link
http://trasmittanza-portavecchia.webnod ... rodotto-1/
Ho provato ad fare il calcolo della trasmittanza:
http://www.isolparma.info/resistenza_termica.php
Ho installato il programma dell'enea per fare il calcolo della trasmittanza ma non sono riuscito.
Ho provato a usare la formula pure.
Ciao odiego,
non fasciarti la testa più di quanto sia necessario.
Il valore importantissimo è la trasmittanza della nuova porta. E' su quello che ci sono i limiti da rispettare.
Il valore della porta vecchia serve solo a fare statistica.
Comunque, visto che nella vita è sempre meglio essere precisi, potresti chiedere a chi realizza la nuova porta di farti la valutazione sulla vecchia. Visto che è competente in materia (per poterti dare il valore del suo prodotto...) dovrebbe riuscire a risponderti perdendo pochi minuti. :wink:
Infine, una volta che la vecchia porta è finita in discarica, sfido chiunque a dimostrare che la trasmittanza non sia quella dichiarata da te... :mrgreen:
Le mie foto: http://www.flickr.com/photos/zarpluca/
LuckyLuki ha scritto:Ciao odiego,
ciao LuckyLuki ti ringrazio x la risposta.
il venditore mi ha detto di mettere 2.97 o 3.
Scusa sapresti aiutarmi per calcolare i mq della porta?
