fissare parete cartongesso al pavimento
Rieccomi qui per l'ennesimo consiglio...
Dovrei fare una parete in cartongesso alta 270 e larga circa 200 . Da un lato sarà confinante con un'altra parete (sarà il suo proseguo) e dall'altra nulla ed avrà su questo lato i tasti per accensioni luci ed in basso una presa che sarà usata parechio.
Fin qui nulla di speciale se non fosse che non so come fissarla al pavimento avendo sotto il riscaldamento. Ho paura di bucare per fissarla con delle viti e non vorrei far danni al rriscaldamento a pavimento, oppure che il caldo del riscaldamento mi scolli tutto se fissata con collanti. In questo secondo caso ci sarebbe anche il discorso della forza esercitata ogni volta sulla presa di corrente e la paura che questo non regga a ssufficienza. ...
Mi date una dritta su che sistema utilizzare?
Re: fissare parete cartongesso al pavimento
Gentile cosicar,
se il pavimento è già realizzato e ti trovi con delle piastrelle, il sistema più efficace ed anche più economico è quello di incollare la guida metallica del cartongesso con del silicone acetico. Prima di applicarlo assicurati di sgrassare bene sia il metallo che il pavimento e di riscaldare leggermente col phon. Se invece hai il massetto puoi utilizzare un silicone acrilico. Fai comunque delle prove preliminari.
Saluti
Il medico della casa
Milano
Milano
Salute e sicurezza domestica
www.sistemiantiumidita.it
Ma vuoi mettere la resistenza del silicone acetico? Regge più dei tasselli, e ti da anche un pò di insonorizzazione perché realizza una giunzione flessibile e dissipativa. Col biadesivo fai prima, ma se sono pochi metri lineari, suggerisco sempre il rimedio antico.
Saluti
Milano
Milano
La mia è una parete alta 270 e che non supererà i 2 metri di lunghezza. Sul web ho sempre letto del biadesivo. Il mio problema è che alla estremità libera della parete sarà posta una presa elettrica che data la posizione centrale rispetto a tutto l 'ambiente credo che sarà utilizzata molto spesso e quindi sarà applicata una certa forza su quella estremità di questa parete. Ritenete che biedesivo o silicone possano bastare o i tasselli in questa situazione sono richiesti ?
