ancora un aiuto:sospensioni lato lavabo piccolo diametro?!
Buonasera,
ho provato a cercare ma non trovo nulla a riguardo..forse è una domanda anomala..ma vorrei sapere se esistono applique che abbiano la base attaccata al muro(quindi in alto) e la parte che illumina che scende a diverse altezze?! in pratica l'effetto di una lampada a sospensione che però parta dalla parete e non dal soffitto :roll:
Ultima modifica di Francine il 10/03/14 17:07, modificato 1 volta in totale.
Re: esistono lampade a parete che siano sospese?!
Puoi descrivere meglio la tua situazione - quanto deve 'scendere' dal punto luce l'applique, e cosa deve illuminare.
Esistono, naturalmente. Da Sous Mon Arbre, Ligne Roset, anche col cavo elettrico a terra..
..Postkrisi di Catellani..
..e Aloe Shoot di Jeremy Cole..
..a Lampion di Rotaliana..
..alla Cartocci, Lanterne e Flex tutte di Antonangeli..
..a Miconos di Artemide..
..a Hook di Atelier Areti..
..ad Hangar di Supergrau..
..ad Astra di La Murrina..
..a Drop della Veronese:
..e molto bella, a led, della Melogranoblu, Moonshadow..
..o più tecnica la Bridge di Nemo, col braccio abbassato vero il basso..
..o si potrebbe ovviare al problema semplicemente adottando un'applique a tutta lunghezza, e disponendola verticalmente, come tanto per, Neon de Luz di Marset:
..o utilizzando una lampada a braccio, con emissione diretta/orientabile però, per portare la luce parecchio in basso.., come delle soluzioni moderniste come di Delightful Diana o di Atelier Moderniste appunto, A3 o Lampe de Marseille di Nemo:
..od anche, delle sospensioni da terra con attacco cavo elettrico a parete e tasselli al soffitto, come Carré di De Majo, molto efficienti o PK Led di Catellani..
Od anche, molto pulita è la nuova Framework, sopra, per 'abbassare' la luce con led ad emissione indiretta, di AXO Light..; stesso concetto Travis di Lightnet e sistema Lettera di Viabbizuno;
mentre molto suggestiva trovo, l'emissione della Wa Wa di Catellani:
..mentre più classiche le Liquid Light Drop di Next:
grazie quanti esempi :) allora..in pratica i punti luce si trovano ad un'altezza di 2 m e la soluzione piu' normale sarebbe mettere degli applique a muro solo che io vorrei che la luce scendesse (con due misure diverse) verso un banco che si trova ad una altezza di 70 cm da terra..soltanto che avevo trovato solo luci sospese a soffitto che davano questo effetto! alcune di queste foto mostrano piu' o meno la mia idea (braccio a muro e filo che scende con l'illuminazione). Devo quindi mettermi alla ricerca di negozi che ne abbiano...sai per caso se hanno un nome specifico?!
grazie ancora :wink:
Puoi anche pensare di scegliere delle appliques diverse per due i punti luce.
Una lampada a braccio con fascio di luce orientata sul top, ed un'altra per l'illuminazione diffusa: per esempio la coppia in alluminio Light Light Mono di Flos e Style di Lucente, da accendere insieme o separatamente a seconda della necessità..
Direi che rientrano nella tipologia di lampada da perete o appliques, non so se ho capito bene, ma basta un buon negozio di illuminazione in zona da te, con parecchi marchi, reperibile anche qui:
http://negozi.outletarredamento.it/
Mentre per alcuni marchi europei meglio i siti web:
http://www.ambientedirect.com/en/categories/lighting
lauracons@yahoo.it ha scritto:La moonshadow di Melogranoblu è bellissima!!!
Idea sul prezzo? Grossomodo?
Tipo 500, 1000 ?
Moonshadow, Melogranoblu. Laura, sul suo costo ti dico al più presto, mentre sulla sua efficacia, per averla vista, si tratta di un'applique essenzialmente decorativa, l''effetto' chiaroscurale è generato dall'emissione della striscia led nascosta all'interno della cornice rettangolare di metallo che 'tornisce' la sfera di vetro. Probabilmente con due si otterrà un risultato migliore. Personalmente la installerei, più che in un ambiente di lavoro (cucina), in una camera letto. O ancora in cucina, se però l'illuminazione 'tecnica' è già forte.
Da vedere comunque le meraviglie in vetro soffiato dell'azienda di Verona fondata dai designer Crema e Rocchi nel 1997:
http://www.melogranoblu.com/website/ind ... Itemid=106
Franci.., non vetro ma polipropilene, che trovo abbastanza sbarazzina e vicina alla tua idea di posizionare delle applique sospese ad altezze diverse, con un costo basso, May Day di Grcic per Flos, derivate concettualmente dalle lampade da officina, ed utilizzate in casa, quasi allo stesso modo:
Come situazione, da piazzare su un piano, molto bella la Potence di Vitra - realizzata da Jean Prouvé espressamente per illuminare gli interni del prefabbricato in alluminio Maison Tropicale - e replicata oggi anche da altri marchi:
Ultima modifica di lot il 25/02/14 16:46, modificato 1 volta in totale.
