Disposizione sala: consigli
vorrei chiedervi un parere sulla disposizione del soggiorno della mia nuova casa. Siamo ancora in fase progettuale, i lavori di ristrutturazione devono ancora iniziare. Vi allego il progetto, con alcune misure leggermente diverse rispetto a quelle che vi indico sotto.
La sala è di 30 mq circa, con due finestre su un lato lungo e due aperture ad arco di 190 cm ciascuna, che inglobano in parte il corridoio.
Avrei pensato di organizzare gli spazi in questo modo:
- libreria bianca a tutta parete sul lato corto a destra quando si entra
- 2 divani bianchi disposti ad angolo: uno che dà le spalle alla libreria, l'altro che dà le spalle al lato finestre
- TV sistemata contro la paretina centrale di 130 cm
- tavolo rettangolarein legno scuro (attualmente 160 - allungabile a 240 - per 84 cm; non è escluso però che lo cambi in futuro) con sedie trasparenti parallelo alla parete corta opposta a quella dove c'è la libreria
- credenza quadrata bianca da sistemare contro la spalletta di 125 cm vicino al tavolo oppure nello spazio tra angolo e finestra, sempre vicino al tavolo
- ho anche due poltroncine eventualmente da inserire sempre lato tavolo
- rimane una credenza antica in legno scuro, larga 170 e profonda 58, che metterei nel corridoio, contro la parete tra bagno e cucina. Ma valuto anche altre possibilità.
Che ne pensate? Avete qualche suggerimento?
Grazie!!
Agnese
Re: Disposizione sala: consigli
Ciao Gina e grazie della risposta.
Considera che, date le due ampie aperture, il corridoio verrebbe praticamente inglobato nella sala almeno in parte. L'idea di questa disposizione è nata dal fatto di mantenere gli spazi aperti. Avevo pensato anch'io alle soluzioni che dici tu, ma non mi convince tanto la TV all'interno della libreria (che preferirei solo per i libri). Nell'angolo potrebbe andare, ma in questo modo i divani chiuderebbero la prima apertura...e in parte anche l'altra metà della sala. In questo caso dovrei forse variare i muri e chiudere di più rinunciando a una delle aperture, cosa che però mi dispiacerebbe. Sono però in fase di progettazione, quindi voglio considerare ogni possibilità prima di decidere!
Qualsiasi parere ben venga!
Grazie ancora,
Agnese
Agnese
