Altezza armadio e taglio
Sono entrato da pochissimi giorni nel mondo dell'arredamento grazie all'acquisto della mia prima casa, tante idee e tanta confusione in testa, ho trovato questo forum che mi sembra molto interessante.
Vorrei porvi una questione in merito a un problema che devo affrontare: ho trovato un armadio della Mazzali che mi piace molto ma purtroppo fanno altezze fisse a 262, dovrei farlo tagliare (alla Mazzali) con conseguente costo aggiuntivo. Secondo voi il risultato finale è brutto? si perdono le proporzioni? Io ho una altezza massima di 257cm, quindi in realtà il taglio è di pochi centimetri, ma mi chiedo se in questo caso sia meglio rivolgersi ad altre case che fanno altezze diverse. Ci piace molto la finitura a poro aperto e ho visto che anche altre case la propongono, sapete consigliarmi qualche collezione che fa al caso mio senza dover fare il taglio?
Grazie mille!
Re: Altezza armadio e taglio
reuven ha scritto:Ciao a tutti,
Grazie mille!
dovresti parlare con il venditore eventualmente se può chiedere info direttamenet all'ufficio tecnico peché è probabile che puoi far in modo di avere uno zoccolo più basso, cioè solo la base dalla quale partirà l'armadio e non toiccare nulla di ante, fianchi ecc ecc
Approfitto di questa vecchia discussione per chiedere un'informazione.
Sto valutando l'acquisto di un armadio e per ora ho solo considerato le misure standard, questo limita ovviamente la scelta.
Rispetto ai prezzi delle altezze standard, quanto può incidere chiedere un'altezza su misura?
chiaramente con taglio di ante e fianchi e divisori.
Stiamo parlando di un 20% sul costo dell'armadio senza attrezzatura o siamo sopra?
o magari siamo sotto?, che sarebbe pure meglio :roll:
Ultima modifica di monserè il 03/02/15 18:37, modificato 1 volta in totale.
