parquet a Milano
Buonasera a tutti
sono nuovo anche se seguo da parecchio
sto per cominciare un lavoro di ristrutturazione e ovviamente i dubbi crescono e si accumulano
tra le altre cose dovremmo sostituire il parquet (100 mq)
ci stiamo orientando verse delle plance da 15x190x1800-2000 di rovere chiaro/ sabbia effetto piallato
abbiamo trovato a 52€/mq da uno stocchista penso abbastanza noto (non so se posso fare il nome, cmq l'ho trovato online) con parecchi punti vendita a MI e dintorni
Ovviamente non si tratta di un parquet di marca ... ma almeno è già lì in stock ;)
L'impresa ancora non mi ha quotato, ma altre interpellate in fase di preventivo hanno sparato molto più alto
Ore le domande/ dubbi:
- è rischioso comprare da questi stocchisti vs parquet di marca (che immagino siano molto più costosi)?
- meglio comprare e far posare dallo stesso fornitore (in questo caso dallo stocchista) o meglio far posare all'impresa che mi segue il resto dei lavori? ovviamente il dubbio è relativo alla gestione un domani di eventuali problematiche (assi che si staccano/ spelano, ...)
- l'impresa mi quota 24€/mq per la posa del parquet e 5€/ml per lo zoccolino ... lo stocchista 15-16€/mq (non so per lo zoccolo); i prezzi dell'impresa mi sembrano altini, anche per Milano, che dite?
resto in ansiosa attesa di un vostro parere esperto :)
un saluto a tutti
Ax
Re: parquet a Milano
Gli stockisti sono sempre un incognita e di conseguenza posso solo dire di confrontare per capire la qualità.
Certo 100mq sono molti ed i costi elevati, e credo che proprio per questo sarebbe meglio andare sul sicuro.
La posa dell'impresa è sicuramente alta, di solito subappaltano la posa e ricaricano di conseguenza. Più adeguati i prezzi del posatore dello stocchista, anche se quando si utilizza un buon collante il valore può anche risultare un pò più alto. La qualità non è da sottovalutare.
Supporti e finitura fanno la differenza per quanto riguarda la qualità nel tempo, già subito nel breve periodo.
Il 12mm è necessario perchè altrimenti non ci si sta? ma il limite da cosa è dovuto?
Con questo spessore la scelta è ancora buona, ma le grandezze della tavola si riducono leggermente. Si può andare sul sicuro con larghezze fino a 15cm e lunghezze fino a 1,80m, ma qui più che mai è importante il supporto.
Un saluto.
Enrico
purtroppo l'altezza max è dovuta alle porte finestre che mi limitano ... boh almeno così mi dicono
come mai meglio andare con larghezze inferiori? per evitare deformazioni un domani?
axfiume ha scritto:purtroppo l'altezza max è dovuta alle porte finestre che mi limitano ... boh almeno così mi dicono
La stabilità del materiale è data oltre che dai supporti e dalle specifiche del legno, anche dalle proporzioni tra spessore/larghezza/lunghezza.
Un saluto.
Enrico
