Rifare pavimenti
Buongiorno a tutti, ho ricevuto un paio di preventivi per il rifacimento dei pavimento della casa che devo acquistare, secondo me è i miei sono un po' alti, volevo chiedere il parere di qualcuno più esperto di me...
È possibile quantificare quanto costa rifare un pavimento al metro quadro? Compreso anche il sottofondo?
Giulia
Re: Rifare pavimenti
certo che è possibile, ma occorre sapere con precisione alcuni dati.
Quanti cm di sottofondo ci sono da demolire?
Che tipo di sottofondo?
Che tipo di pavimento hai intenzione di posare?
Quanta fretta hai per entrare?
Grazie per la risposta per i cm di sottofondo e il tipo non lo so, il pavimento da posare è in parte parquet in rovere predefinito e in parte piastrelle in grès porcellanato
Tu sconsigli di posare i nuovi pavimenti sopra quelli preesistenti?
dipende da come è messo il sottofondo: se attualmente ci sono piastrelle staccate è meglio controllare che il massetto non sia ormai polvere. Se invece fosse a posto, devi controllare se il pavimento è ovunque a livello, calcolando gli spessori dei nuovi materiali. Poi devi tener conto delle porte: se puoi alzarle di 1 cm, tutto bene; diversamente dovrai tagliarle in basso.
Devi controllare le porte finestre che si aprano nel caso tu incollassi il nuovo sul vecchio.
Insomma, ci sono da fare una serie di verifiche.
