stiamo ristrutturando completamente casa nuova appena acquistata, comprensivo di impianto idraulico, termico ed elettrico, insomma veramente tutto
E' uscito fuori un problema, rifacendo l'impianto idraulico, e mettendo la lavatrice di fuori, per far scaricare la lavatrice in cucina e fare le cose fatte bene, bisogna mettere dei tubi in pendenza. Quindi proprio sullo scarico della colonna si va 3cm al di sopra de massetto normale dentro la cucina.
Ora per ovviare a questa problematica ci sarebbero varie opzioni ma la mia donna ODIA i gradini
1) Cucina totalmente rialzata, con gradino, in cucina c''è una porta a scrigno - quindi opzione da scartare visto il gradino
2) Oltre la cucina rialzare l'ingresso, e quindi fare il gradino come la piantina qui sotto per rendere l'idea - quindi opzione da scartare ma leggermente accettabile
3) Inserire una soglia tra cucina e ingresso a "scivolo" con dislivello di quasi 2cm, il problema dei 3cm sarebbe sotto i mobili della cucina, quindi ci sarebbe un bozzetto li sotto non visibile a nessuno
4) effettuare il massetto per tutta casa e rialzare di quanto dovuto.
Diciamo che l'opzione scelta dalla mia ragazza per adesso è la terza, anche se deve ancora vedere l'effetto che fa, ma sicuramente non le piacerà
Per info utili:
Cucina e bagno ci sarà il gres porcellanato effetto legno, zona giorno e camera da letto Parquet di Bamboo
Quindi con la ditta stiamo vedendo per fare il massetto per tutta casa. Bisogna vedere i costi e come farlo.
Per adesso il pavimento di casa è fatto con mattonelle di marmo vecchio stampo, dove sopra andiamo a mettere il parquet.
Quello della ditta mi ha detto che per il massetto deve verificare quale opzione usare:
1) Massetto di 3cm sopra alle mattonelle che già ci sono, mettendo una rete che contiene, ma non è sicuro che tiene e che funziona
2) togliere tutte le mattonelle che ci sono ed effettuare un normale massetto di 5cm
Quello che chiedo a voi, cosa fare?
Nel senso, se lo "scivolo" non piace, bisognerà fare per forza il massetto? Se si, come è meglio farlo? Oppure ci sono delle opzioni diverse per fare questo massetto... ipotizzo ovviamente da persona che non capisce di lavori edili, mettere una sorta di "guaina" di quasi 2cm per tutta casa, tra il pavimento esistente e quello nuovo?
grazie a tutti e scusate il messaggio lungo
