Come da titolo sono stato incaricato di cercare un materasso a molle indipendenti, per i miei genitori che hanno varcato la soglia dei settant'anni e pesano circa 90kg ciascuno.
Inoltre mia madre durante il sonno ha problemi di circolazione ad un braccio e ad una gamba, quindi spesso è costretta a dormire seduta sulla poltrona, oltre ad avere sovente dolori alla cervicale.
Non ci sono limiti di budget e mi interessa avere indicazioni circa le marche i modelli e le portanze più indicate per le suddette esigenze.
Ringrazio sin da ora quanti vorranno fornirmi i loro suggerimenti.
Saluti.
Re: Molle indipendenti per coppia da 90kg ciascuno
#2Ciao,
fermo restando che poi ognuno è libero di consigliare una marca piuttosto che un altra, credo che la ricerca si debba concentrare su un prodotto con un buon sotegno ma contemporaneamente una buona capacità ergonomica ed accoglienza. In questo modo avrai un materasso che sostiene adeguatamente dei pesi piuttosto importanti ma contemporaneamente sarà capace di ridurre le problematiche di tua mamma.
In linea di massima quindi cercherei una micromolla indipendente (diciamo 1600 molle o più) abbastanza sostenuta con superficie di contatto in memory foam.
Tra i prodotti che tratto io e che quindi conosco meglio potrei consigliarti un Dorelan Twin 2.2 (se sfoderabile) o 2.1 (se con rivestimento fisso), sempre di Dorelan potresti provare il MIllennium con fodera in Myform Memory. Di Bedding invece potrebbe andare bene Anniversary. Molto interessanti potrebbero essere alcuni modelli della Falomo che però non credo tu possa trovare a Taranto.
Tra le braccia di Morfeo
#3La ringrazio per i suoi utili consigli.
Per la superficie di contatto lei mi consiglia il memory foam, ma visto che i miei genitori soffrono abbastnza il caldo, non ci sarebbe un materiale altrettanto avvolgente, ma più fresco/traspirante?
ESSERE SE STESSI E' L'INIZIO DI OGNI SCELTA.
#4I memory di qualità sono atermici, non fanno ne caldo ne freddo
#5Bene, nella mia zona sono presenti sia rivenditori Dorelan che Simmons ... quali modelli mi consigliereste di prendere in considerazione di quest'ultima? Visto che dovrò portare i miei per provarli, valutiamo ambedue le marche.
Grazie in anticipo.
Grazie in anticipo.
#6Dorelan ha modificato la propia gamma, se sei fortunato troverai prodotti da expo con buoni sconti
#7Come da lei intuito e dai consigli dei miei colleghi, il molle indipendenti con memory sono i più indicati in quanto alleviano la pressione a livello nervoso e muscolare ma nello stesso tempo aiutano, grazie all'elasticità delle molle, ogni piccolo movimento.
Non conosco i prodotti dorelan, però si va tranquilli per quanto riguarda la qualità.... Anche sui Simmons si sta sul tranquillo ma é da alzare un po' il budget a causa anche del marchio.
Se avessi la possibilità ti consiglierei di far provare anche il balance deluxe xxl di falomo e il libre vedette di epedà
#8Di dorelan io ti consigliere il resort/millenium (il secondo è come il primo ma sfoderabile).
Il twin potrebbe essere un po' troppo particolari vista l'età ed il peso.
il consiglio della fodera memory mi trova d'accordo
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
#9Perfetto ... vi ringrazio infinitamente.
A questo punto li porterò a visionare questi 2:
1-Dorelan Millennium (in provincia di Taranto ci sono vari rivenditori) con fodera myform memory che tra l'altro dal lato estivo è sì meno accogliente, ma è più fresco perchè è il dimension (cotone poliestere), ed inoltre ha pur sempre 1600 molle.
2-Manifattura Falomo Balance xxl (a Bari c'è un rivenditore), ma non so quale fra l'ipoallergenico e il lana cotone.
Due domande ancora:
-sapreste indicarmi i prezzi indicativi di questi 2 modelli?
-Sul Millennium lo strato di 3,5 cm di fisiomassage lo si trova su ambedue i lati o solo su uno?
Grazie ancora per i contributi disinteressati e preziosi che continuate a darci.
Due domande ancora:
#10Per Terji:
anche se i miei non soffrono di allergie, guardando meglio i materiali del balance ipoallergenico, sembrerebbe imbottito meglio e con materiali più tecnologici ... e questo lo renderebbe più accogliente del lana cotone?
#11Scusami Terji avevo sbagliato la ricerca, avevo visto il balance normale e non il de luxe, in effetti sembrerebbe tutt'altra cosa, a questo punto e ti chiedo quanto costerebbe quest'ultimo nella misura 160x195, grazie.
#12ricodati che il numero delle molle non è IL fattore di valutazione ma uno dei mille...1-Dorelan Millennium (in provincia di Taranto ci sono vari rivenditori) con fodera myform memory che tra l'altro dal lato estivo è sì meno accogliente, ma è più fresco perchè è il dimension (cotone poliestere), ed inoltre ha pur sempre 1600 molle.
Si, è l'espanso che riveste le molleSul Millennium lo strato di 3,5 cm di fisiomassage lo si trova su ambedue i lati o solo su uno?
dolcedormire.it
#13Diabolik, da 160x195 dovrebbe costare sui 1470... 160x190 credo sui 1400
#14Grazie mille Terji.
C'è qualcuno che saprebbe indicarmi il prezzo del Dorelan Millennium con fodera in Myform?
#15Buon giorno, vi do un ragguaglio circa i primi preventivi ricevuti solo telefonicamente (in settimana porterò i miei a visionarli):
- Manifattura Falomo Balance De Luxe (rigidità H3) 160x195 €1.250
- Dorelan Millennium sfoderabile con fodera Myform 160x195 €1.250
- Dorelan Twin 2.0 sfoderabile con fodera Naturlife 160x195 €1.150
- Dorelan Resort con fodera Myform 160x195 €1.100
Secondo voi sono buoni questi prezzi? Dove mi hanno applicato lo sconto maggiore?
