Consiglio su installazione infissi
Mi rivolgo a voi per un consiglio sull'installazione di nuovi infissi su vecchi.
Le nuove finestre in pvc a tre vetri, quindi abbastanza pesanti, verranno installate fissandole alle spallette laterali in quanto il davanzale incastrato anche'esso alle spallette e con sotto la nicchia del termosifone non ha capacità portante. Inoltre le spallette sono oblique, a sguincio, e forse quella parte di muro non è particolarmente solida.
Tutto ciò può rappresentare un problema da un punto di vista strutturale?
In questo caso è preferibile installare il telaio davanti o a cavallo del vecchio (perderei 3cm di luce per anta)?
Grazie[img][IMG]http://i61.tinypic.com/v3mvdx.jpg[/img][/img]
Re: Consiglio su installazione infissi
Diciamo che la opsa non dovrebbe dar problemi,ma se il muro non è solido...poco da fare.
In passaro in situazioni simili,ma con muro decente non ho avuto problemi di sorta a posare fissandomi solo sui lati... :wink:
