Lavello 1160 e lavastoviglie
Buongiorno a tutti!
Premetto che non sono sicuro al 100% della sezione in cui avrei dovuto chiedere, ma questa mi sembrava adatta. :)
Vi scrivo per avere un supporto/consiglio, perché non credo di essere l'unico in questa situazione...
Nella mia cucina ho lo spazio per un lavello da incasso da 1160 di lunghezza, sotto il quale, nella parte destra, andrebbe la lavastoviglie da incasso.
Nella cucina non ho alcun elemento in acciaio inox, quindi il lavello lo vorrei prendere in un materiale simil-granito.
Ora mi direte: Beh? dove sta il problema?
Il problema è che, di lavelli da 1160 con una sola vasca (se ne metto 2 non entra la lavastoviglie ovviamente) in pratica non esistono, se non in acciaio inox.
E' possibile che io sia l'unico ad avere questa esigenza?? :shock:
Ho trovato un solo modello, ma è veramente brutto ( a mio gusto ) :(
Avete dei consigli? magari qualcuno di voi ha già affrontato il problema...
Grazie in anticipo
Re: Lavello 1160 e lavastoviglie
in pratica hai una base da 60 cm in cui inserire il lavello e il gocciolatoio andrebbe sopra la lavastoviglie.. io credo che tu ti sia focalizzato sul fatto che debba essere da 116 cm, ma secondo me devi cercare un lavello a 1 vasca con gocciolatoio senza guardare le misure che sono variabili..
http://www.lavelli-cucina.it/lavelli_elegance.php
http://www.blanco-germany.com/it/it/lav ... mario.html
guarda anche franke, al momento non mi si apre il sito, ma ci sono in fragranite che dovrebbe essere uno dei materiali che cerchi
Lavelli provvisti del reagente attivo ariapura :shock: :shock: ma non sanno più che inventare :!: :!:
Tutti questi reagenti antibatterici nei top, nei lavelli sono delle stupidate, quello che serve per mantenere pulito è una superfice facilmente lavabile ( resistente a sgrassatori ed al) , NON POROSA quindi molto liscia e lavelli con angoli arrotondati. E naturalmente olio di gomito che non può essere sostituito da alcun reagente :!:
serenen ha scritto:in pratica hai una base da 60 cm in cui inserire il lavello e il gocciolatoio andrebbe sopra la lavastoviglie.. io credo che tu ti sia focalizzato sul fatto che debba essere da 116 cm, ma secondo me devi cercare un lavello a 1 vasca con gocciolatoio senza guardare le misure che sono variabili..
Grazie per la risposta!
Però, mea culpa, ho dimenticato di specificare un particolare:
Attualmente ho un lavello a due vasche, e la base in marmo, su cui il lavello è incassato, ovviamente è già tagliata;
Un lavello più corto lascerebbe scoperto una parte del buco, non mi sembra il caso :mrgreen:
Per questo credo sia indispensabile da 116cm.
Mi sembra davvero incredibile che non esistano altri modelli oltre all'unico che sono riuscito a trovare.
serenen ha scritto:perchè non ti ci sta più un due vasche? che base hai? o volevi cambiare?[*]
E' una vecchia cucina di cui non ricordo nemmeno più il nome, ma per farvi capire la situazione, guardate questa che metto come immagine:
In pratica la mia è simile, ma, attualmente, la lavastoviglie sotto al gocciolatoio non c'è, e al posto di quel lavello ce ne è uno più lungo con due vasche, quindi quella di sinistra va ad occupare lo spazio sottostante per la lavastoviglie.
Ora, volendo rimettere la lavastoviglie, se io prendessi un lavello meno lungo, sulla parte sinistra si vedrebbe il buco sul piano di appoggio (buco che era necessario per mettere il lavello con due vasche).
Quindi (credo) che l'unica soluzione sia un lavello con un'unica vasca ed un gocciolatoio che vada a coprire tutta la parte sinistra, quindi da 116.
Sbaglio?
serenen ha scritto:è giusto il tuo ragionamento.. ho guardato anche i lavelli in ceramica ma arrivano comunque a 100 cm..
non ne ho trovati di idonei, mi spiace.. comunque mi sa che non esistono nemmeno in acciaio
aspettiamo qualche esperto.. :wink:
edit: in acciaio c'è
http://www.vieffetrade.com/vendita/lave ... -42619.php
vediamo se trovo altro
In acciaio si qualcuno se ne trova, ma sarebbe l'unico pezzo in acciaio in tutta la cucina, un po' isolato...
Grazie lo stesso, aspettiamo se qualcuno ha delle idee alternative!! :D
PS: per la cronaca...l'unico modello che ho trovato è questo, che trovo (con tutto il rispetto per la marca ovviamente) orrendo...
serenen ha scritto:io ho trovato questo..
http://www.vieffetrade.com/vendita/lave ... -49678.php
a parte il prezzo proibitivo :shock: , è la larghezza che mi sembra eccessiva.. o hanno sbagliato a scrivere..
da 116 si trovano ma hanno la vasche centrale e due gocciolatoi laterali.. per te non van bene..
http://www.vieffetrade.com/vendita/lave ... p?pagina=3
:O
Cavolo, poteva essere papabile!!!
Ma a quel prezzo...cambio la cucina a momenti. :evil:
Grazie mille per la segnalazione comunque
