io e mia moglie abbiamo provato il Plenitude della simmons ma non ci ha fatto impazzire...
vorremmo capire su quali materassi indirezzarsi, io alto 180 per 78 kg mia moglie 173 per 58
siamo piu propensi verso molle insaccate,, anche se quello testato della simmons era troppo rigito ed io soffrendo di cervicale al collo..non ero soddisfat.
forse prendere molle piu memory?
molle come minimo sentivo dire almeno 800 meglio se 1600 vero?
Budget 1300/1400
MARCHI
SIMMONS quali modelli testare?
DORELAN twuin 2
FALOMO balance de luxe e karat de luxe( provato karat ma non ci ha fatto impazzire)
vi ringrazio
Re: VORREI UN SEMPLICE CONSIGLIO
#2Sicuramente un po' di memory sopra la molla indipendente te la consiglierei... Serve a creare quello strato di confort e di alleviamneto di pressione che una molla indipendente non può dare.
Per quanto riguarda falomo e la vostra corporatura vi consiglierei l'h2 del balance deluxe e l'h3 del karat deluxe.
Se hai modo, prova il cocoon di epedá...
Per Simmons e dorelan ti daranno i consigli i miei colleghi... Però prima di acquistare prova sempre!
#3grazie per la risposta ....si certo provo tutto...week end di test
#4il numero delle molle è uno dei 1000 parametri che condizionano la prestazione del materasso e non vogliono dire assolutamente niente!!!!!molle come minimo sentivo dire almeno 800 meglio se 1600 vero?
A parità di numero di molle tu puoi modificare la prestazione di un materasso:
- fare diversi sistemi di zone differenziate (o anche non farle)
- costruire molle con strutture diverse (numero di spire, distanza tra di esse, lunghezza della molla, ecc.)
- precaricare più o meno la molla stessa
- usare spessori di filo metallico differente
- mettere sopra espansi di diverso spessore
- mettere sopra espansi di diversa lavorazione
- mettere sopra espansi di diversa rigidità
- mettere sopra espansi di diversa densità
- mettere sopra espansi di diversa resilienza
- mettere sopra diverse combinazioni degli ultimi quattro punti
usare fodere che hanno diversi funzionamenti e che quindi fanno lavorare più o meno la molla
- usare fodere con imbottiture diverse che fanno lavorare più o meno le molle
- ecc.
-ecc.
se prendi solo le variabili sopra e le combini tra di loro, e non sono tutte, hai migliaia di combinazioni diverse che corrispondono a migliaia di sensazioni e qualità del riposo più o meno diverse.
E quindi secondo te, è giusto dire che un materasso con 1600 molle è meglio di quello da 800?
La twin è una molla completamente differente dalle altre, e quindi che senso ha assimilarla alle altre nel numero?
Un materasso va valutato nella sua interezza e a mio parere chi oggi parla solo di numero delle molle lo fa o perchè è ignorante o perchè non avendo soluzioni tecniche soffisticate cerca di fare di tutta l'erba un fascio perchè vuole parlare di qualità reale.
Con il tuo budget puoi prendere ottimi materassi ma non concentrarti su dati tecnici che non sono un vero indice di prestazione.
Prova i materassi, fatti magari spiegare i lati tecnici e le differenze ma evita chi ti dice 800 è peggio di 1600.
Io per la vostra corporatura consiglierei una molla più grande poichè non essendo voi molto pesanti, in rapporto alla vostra altezza, avreste difficoltà a caricare molle troppo piccole ripartendo troppo il vostro peso, che viene anche filtrato dalla fodera e dagli espansi che rivestono le molle.
Inoltre dalle molle rischieste di avere una controspinta che potrebbe privarvi di una parte del comfort pertanto sicuramente vale la pena provare un prodott con una fodera dotata d'imbottitura in memory e magari strutturata per accogliere bene le parti leggere del vostro corpo come la centenaire di epeda.
Se hai provato la twin bisognerebbe capire quale perchè ci sono due tipologie di prodotto che cominciano con il 2 e sono abbastanza diversi.
Fermo restando che poi bisognerebbe anche analizzare il tipo di fodera e se sono i prodotti nuovi o quelli vecchi attualmente in dismissione.
Detto che comunque la twin è una molla particolare che non risulta il massimo per certe corporature.
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
#5quindi molle piu grandi e quali sono i materessa che li hanno??
abbinare molle e memory per noi?
#6Si.
Io concordo con terji sul cocoon di Epeda o i suoi fratelli con fodera "normale".
Il memory, che comunque è posto su un lato, lo proverei.
Se dorelan il twin 2.0 o il caprice myform.
Sulle altre aziende ti possono dare qualche info i colleghi.
dolcedormire.it
#7provero anche il cocoo di epada oltre a quelli indicati vediamo se zona bergamo vi sono rivenditori
aspetto ora risposta su simmons...
per la falomo ho avuto indicazioni
#8Quoto i colleghi e anch'io in base teorica dei modelli che tratto ti consiglierei un giro sul Cocoon di Epeda!!
#9Costo?
Cocoon di epeda?
Balance de LUXE ci hanno fatto preventivo 1100
Cocoon di epeda?
#10Attento:
il cocoon non lo puoi confrontare con il ballance ma eventualmente con il distincte di epeda, perchè la fodera del coocon è tutt'altra cosa.
dolcedormire.it
#13Non possiamo fornire i prezzi su internet di epedà... Ma ti assicuro che ha un prezzo davvero azzeccato per la qualità del molleggiò e la favolosa fodera centenair
#14abbiamo scelto....
FLOA SECIFLEX...FEDERA BERLINO LINO E COTONE...
è QUELLO CHE CI è PIACIUTO DI PIU
