Buongiorno. Abbiamo acquistato un materasso a molle indipendenti della Falomo, modello balance, portanza H3, imbottititura lana e cotone. Abbiamo provato il materasso singolo diverse volte e ci era piaciuto (il matrimoniale non c'era da esposizione). Una volta a casa, ci siamo però resi conto che, nonostante sia a molle indipendenti, si sentono moltissimo i movimenti del partner, quasi come se fosse un materasso a molle Bonnell!!
In un altra casa abbiamo un altro materasso a molle indipendenti, TOP5 di Ennerev. Con questo materasso il problema non si verifica e la notte, se uno dei due si sveglia, l'altro non viene disturbato. Con il Balance, invece, entrambi veniamo disturbati dai movimenti, così capita di risvegliarsi piú volte durante la notte.
Qualcuno ha avuto lo stesso problema con il materasso Balance? Da cosa potrebbe dipendere? Potrebbe essere un difetto del materasso? Aspetto le vostre opinioni. Grazie!!
Re: Problema con Materasso Falomo Balance
#2Davvero strano! Su che rete appoggia?
#3Quoto.
Facci una foto della rete.
Viale Po 94/a - FERRARA
Tel/WhatsApp 3791090625
dolcedormire.it
#4Il materasso poggia su una rete in metallo a doghe (13 doghe) che ci è stata donata. Le doghe al centro sono fissate sulla traversa in metallo. Probabilmente è una rete comprata alla SME anni fa. Potrebbe dipendere dalla rete?Terji ha scritto:Davvero strano! Su che rete appoggia?
#5La doga è intera?
Cioè va da una parte all'altra del letto?
dolcedormire.it
#6Ecco la foto della rete:Materassi FERRARA ha scritto:Quoto.
#7A parte le pessime condizioni in cui versa non dovresti avere quel problema.
A meno che la lersona che dorme sul lato della presa elettrica, in riferimento alla foto sia estremamente pesante al punto da flettere in modo rilevante le doghe verso il basso.
Ma anche qui lla cosa dovrebbe comunque essere minima.
È veramente strano.
È veramente strano.
dolcedormire.it
#8Il nostro peso é nella norma (io 52kg x 158cm, il mio compagno 85kg x 180 cm). Ah un'altra cosa strana é che quando abbiamo aperto la cerniera del lato sfoderabile del materasso abbiamo trovato un nastro adesivo attaccato sul retro della fodera con la scritta "cane" in pennarello marrone!! Non avrei dato importanza se ci fosse stato scritto "cotone" o "lana"Materassi FERRARA ha scritto:A parte le pessime condizioni in cui versa non dovresti avere quel problema.
È veramente strano.
#9Io farei verificare la cosa dal venditore perchè senza poter vedere direttamente il prodotto non posso esserti di maggio aiuto.
Comunque la rete è messa malino (non che da nuova fosse eccezionale...)
dolcedormire.it
#10Proveremo a fare così... Grazie Materassi FERRARA per i consigli!Materassi FERRARA ha scritto:Io farei verificare la cosa dal venditore perchè senza poter vedere direttamente il prodotto non posso esserti di maggio aiuto.
#11Fai una piccola prova per una notte: tira via la rete e dormite con il materasso poggiato a terra così avrete la certezza di capire se il problema è della rete o del materasso!
#12Ottimo consiglio da Leonard...
#13Grazie Leonard! Proveremo uno dei prossimi giorni e vi facciamo sapere!Leonard ha scritto:Fai una piccola prova per una notte: tira via la rete e dormite con il materasso poggiato a terra così avrete la certezza di capire se il problema è della rete o del materasso!
#14larissa84 ha scritto:Ecco la foto della rete:Materassi FERRARA ha scritto:Quoto.
Non so se è un effetto della foto, ma la rete nel mezzo sembra piegata.
Per l'effetto molle tradizionali la rete piegata non ci incastra nulla.
H3 è una versione rigida? Questo può influire sull'effetto "bonnell" perchè alcune aziende per aumentare la rigidità del materasso mettono il feltro sopra le molle, quindi le molle insacchettate perdano un pò della loro caratteristica di "indipendenza".
#15Abbiamo provato a dormire una notte con il materasso per terra e l'effetto Bonnell non si verifica! A questo punto il problema é proprio la rete!Leonard ha scritto:Fai una piccola prova per una notte: tira via la rete e dormite con il materasso poggiato a terra così avrete la certezza di capire se il problema è della rete o del materasso!
