Ciao a tutti, non so se questa sia la sezione giusta, ma sembra la più adatta al mio problema. Ho una vetrata di grandi dimensioni esposta ad est, quindi in questo periodo prende il sole diretto dall'alba a circa le 10 del mattino. Stamattina alle 7.30 c'erano 25 gradi, devo assolutamente porre rimedio. Mi piaceva esteticamente la soluzione delle tende a rullo, secondo voi sono valide? Quali caratteristiche devo prendere in considerazione per valutare un loro acquisto? Mi sapete dare un ordine di grandezza in merito al prezzo al mq?
																													Re: Tende a rullo oscuranti da esterno
#2Dipende cosa fai in quella stanza...
Con la tenda non hai la possibilità di schermare, ma solo oscurare, il che a mio avviso, potrebbe essere un limite!!!
#3Mi spiazzi. Leggendo qua e là mi era parso di capire che a seconda del materiale utilizzato per il telo si potessero raggiungere diversi gradi di oscuramento e/o schermatura dei raggi solari. In ogni caso è la zona giorno quindi evitetei il buio totale.
#4duemilaundici ha scritto:Mi spiazzi. Leggendo qua e là mi era parso di capire che a seconda del materiale utilizzato per il telo si potessero raggiungere diversi gradi di oscuramento e/o schermatura dei raggi solari. In ogni caso è la zona giorno quindi evitetei il buio totale.
E' come dici, ma definita la percentuale d'oscuramento, resterà sempre la stessa in qualsiasi condizione...estate, inverno, mattina, sera, etc etc...
Io direi che nella zona giorno, a meno che non vi siano particolari vincoli, frangisole. Con il frangisole puoi schermare e oscurare...Variando sempre la percentuale di luce entrante...
