Ora..su quale vite dovrei fare il mio tentativo?
GIANGI ha scritto:Mi sembra di capire che il problema non e' dato dall' elettrodomestico troppo avanti ( se fosse stato avvitato in posizione errata sul fondo in abs o in laminato della colonna, anche l' anta dhe copre il congelatore starebbe avanti) , fai verificare che la colonna sia a piombo ed in bolla , verifica che la regolazione in profonfita' delle cerniere sia uguale per tutte e 3 (della porta superiore) e verifica che i 2 traini che collegano la porta del frigo a quella della colonna abbiano la stessa regolazione in prof. Apri la porta inferiore e verifica a questo punto che la guarnizione in gomma aderisca alla lamiera del frigo e che la parte + esterna del traino fissato sulla porta, non vada ad urtare nella parte interna del fianco dx. Se fosse una porta in legno oppure in laminato ( non bilanciato), potrebbe essersi imbarcata, ma in questo caso e' strano ...... .
