altezza Soffione Box Doccia
Ciao ragazzi, non so a che altezza da terra debba posizionare il soffione, o meglio a che altezza dal piatto.
Io sono alto 1.80 e la mia ragazza 1.65. Il soffione acquistato ha 30 cm di diametro e scende ( per così dire ) di 4 cm.
Per ora i muratori hanno posizionato il tubo a circa 2.20 dal piatto, è troppo alto?
Grazie mille
Re: altezza Soffione Box Doccia
Due metri e venti dal piatto è difficile da raggiungere per te che sei alto un metro e ottanta, figuriamoci per la tua compagna di un metro e sessantacinque. Si, direi che è un po' alto e che non c'è alcuna praticità nell'entrare in un box doccia con la scala per regolare il soffione. Temo che la tua preoccupazione sia fondata.
Ti devi basare solo sulla tua altezza...
Direi non meno dei 210cm, devi potere passare tranquillamente con le mani sui capelli senza incappare nel soffione...
VASCA DA BAGNO ROVINATA?
Il mio ha l'attacco a 225. Considerata l'altezza della curva il soffione ce l'hai a circa 210/215. Io sono 172, mio figlio è 178 quindi al soffione rimangono circa 35/40cm. Se lo abbassi troppo perdi l'effetto pioggia e rischi, come ti hannio già detto, di toccarlo mentre ti fai lo shampoo.
Buongiorno,
Mi hanno montato il soffione ad altezza 225 dal piatto, sull'ultima piastrella del rivestimento. Il problema è che ad una altezza superiore al box in cristallo che arriverà a 200! È un montaggio corretto? Esteticamente non sarebbe meglio a filo del box? Sarebbe un lavoro importante e costoso farlo abbassare eventualmente?
