lavello ad angolo
Sto per acquistare la nuova cucina, mi hanno proposto una soluzione che esteticamente mi piace molto:
- lavello ad angolo (una vasca per lato e sgocciolatoio nel retro)
- lavastoviglie nel lato corto della cucina (con forma ad U- lato corto che risulta essere di 90 cm calpestabili, quindi con aperta la lavastoviglie restano 30 cm di spazio)
- penisola
ho una serie di perplessità. intanto se è comodo o no il lavello ad angolo, poi quanto deve essere lunga una penisola per poterci mangiare in tre
infine... una lavastoviglie così incastrata, sarà davvero un delirio usarla?
:roll: :roll: :roll: :roll: :roll:
Re: lavello ad angolo
Il lavello ad angolo io non lo amo particolarmente, ma non è una tragedia.
Per la LVS, frontalmente lo spazio ad anta aperta serve a poco, ti serve di più quello laterale.
La penisola per 3 posti comodi dovrebbe essere attorno a 180cm
Per carità nooo, non so se si può fare diversamente ma la cucina di mia suocera è proprio così e quando fai la lvs in 30 cm è veramente scomodo e poi se devi aprire il sottolavello per gettare qualcosa nella pattumiera è proprio un pianto :twisted: ...
Se possiamo trovare un'altra soluzione....ma ci servono le misure, per postare un'immagini usa http://postimage.org/index.php?lang=italian
Il mio lavoro >>>http://www.ogarredo.com<<<
la mia pagina FBhttp://www.facebook.com/OGArredo
Io ho dei dubbi sullo sgocciolatoio dietro, non so se sia così comodo.
Per il lavello ad angolo, mia madre ce l'ha da quasi 15 anni, con una vasca grande, una più piccola e accanto alla vasca piccola lo sgocciolatoio.
Devo dire che non si usa male, certo la vasca piccola è un po' più scomoda, ma essendo appunto quella piccola si usa meno.
Per la lavastoviglie, non ho capito bene i 30 cm che restano dove stanno: tra lavastoviglie e muro? Una piantina in questo caso aiuterebbe.
30 cm sono davvero pochini, però considera che la lavastoviglie è aperta solo mentre la riempi o la svuoti, quindi forse può andare lo stesso, se è l'unica soluzione per farcela entrare.
come diceva Peppe, più che lo spazio davanti alla lvs, è da capire quanto rimane lateralmente a lvs aperta.... per evitare di dover imparare a volare :mrgreen:
per mettere una pianta.
hai un file sul pc? è un file immagine? basta che vai su questo sito http://it.tinypic.com/, clicchi su sfoglia, trovi la tua immagine, clicchi su carica ora. quando ha terminato di elaborare, trovi dei link, copia quello indicato con immagine per forum ed incolli qui.
se non è un file immagine dovresti farcelo diventare, ti spiego come nel caso.
se invece non hai un file ma hai cartaceo, fai una bella fotina col cell e ti metti l'immagine sul pc. stesso procedimento poi come sopra.
Un lavello angolare dovrebbe essere quasi una soluzione obbligata quando non ce ne sono altre:esteticamente "bruttino",poca scelta,costo alto,"difficoltà" e limiti nell'uso dello spazio nel mobile sottostante e maggior costo dello stesso,obbligo della giunzione a 45° dei tops......
Vantaggi? ......che non puoi farne a meno? :roll:
cla56
bayeen ha scritto:gli attacchi ci sono già? dove sono? sono spostabili????
no non sono spostabili... ormai il dado è tratto, lavello ad angolo
devo ire che il progetto mi è piaciuto molto e sono andata ad istinto ha deciso la "pancia" e non la testa....
:D :D :D
ok sta pancia (per un lavello ad angolo???? :shock:) ma cerca di capire bene se hai gli spazi umani per caricare la lvs.... non hai ancora risposto all'appunto di Peppe sullo spazio a lato..
pat1970 ha scritto:ho fatto le prove nella cucina che ho ora, la lavastoviglie la si carica quasi di fronte non lateralmente.
forse non è chiara la problematica. ma a rispondere che ti costa?
mi chiedi quanto posto c'è lateralmente? 40 cm
quindi lateralmente non la si puo' caricare, ma di fronte si, e tenendo conto che il lavello è d'angolo dovrei caricarla agevolmente.
rispetto alla piantina pubblicata la lavastoviglie sarà nel lato corto.
