vorrei illuminare un terrazzo di circa 40 mq. (dimens. Mt. 8x5).
Questo terrazzo è delimitato da un muretto dell’altezza di circa 80 cm e spessore 20, su ci poggia una copertina in travertino.
Avrei pensato di posizionare delle strisce led (in profili di alluminio) sotto la copertina in travertino.
Che pensate? È fattibile? Avete altre idee da consigliarmi?
Re: illuminazione terrazzo
#2Idea alternativa. Molto semplice sarebbe far passare sotto la copertina di marmo un corrugato di spessore minimo per inserire delle appliques da piazzare non lontano il bordo del muretto. Per esempio Connection di Pan, vers. con emissione su 3 lati, da montare in verticale, fonte fluo/led.
Info e costo indicativo:
http://www.panint.it/Pan/prodotti/Lampa ... ST169/4542
http://www.elettrotechshop.it/public/es ... hp?c=16900
#3L'opzione striscia continua con strips led protetti da profili stagni, almeno di grado IP65, se ne parlò qui:
http://www.arredamento.it/forum/viewtop ... 2&t=106871
Per esempio tra le tante aziende, che per forza dovranno progettarti tutto il sistema per consegnarti il materiale, facilmente installabile, la CSI Progetti, se nell'area nord-est Italia:
http://www.csiprogetti.com/it/download/
