Re: Indecisione forno...
avendo il neff mi sento di consigliartelo
mi sembra che il plus del neff sia lo steam assistant e la porta a scomparsa che noi troviamo comodissima
inoltre lo prenderei con il set per la cottura a vapore
Grazie del suggerimento, e mi permetto di chiederti: il sistema di cottura "steam assist" è davvero utile? il sistema di pulizia "easyclean" funziona davvero?
Bello è bello, ma mi vedrei costretto a prenderlo dalla Germania, dove costa praticamente la metà (chissà perché.... i prodotti siemens, invece, costano uguale...)
onestamente abbiamo usato lo steam solo una volta mentre molto di più il set per la cottura a vapore
l'easy clean aiuta ma no risolve il problema della pulizia comunque noi lo puliamo spessimo perciò lo sporco non diventa mai troppo duro
ooops... grazie della segnalazione kappa, ma dev'essere un'offerta degli ultimi giorni, in quanto prima non riuscivo a trovarlo a meno di 1.500-1.600...
Il sito tedesco era questo:
http://www.electronic4you.de/neff-shc46 ... 43448.html
Grazie davvero, se me lo suggerite davvero rispetto al siemens mi sa che lo prenderò senz'altro.
Per quel che riguarda la lavastoviglie, avrei visto queste due:
http://www.neff.it/catalogo-prodotti/la ... rce=browse
http://www.siemens-home.com/it/prodotti ... rce=browse
ho un po' la sensazione siano identiche (stesse funzioni, stesse caratteristiche, stesso gruppo BSH...)... secondo voi? Su quale mi butto?
Ciao, per quanto riguarda la lavastoviglie, effettivamente i 2 prodotti sono uguali, quindi magari potresti prenedere quello che costa meno.
se mi posso peremettere di darti un consiglio, perchè non ti orienti su un modello col lavaggio orbitale,che assicura risultati di lavaggio eccellenti, come aeg o smeg?
Ciao,
secondo me personalmente smeg è un poco superiore sia al gruppo bosch che ad electrolux. Il modello che hai postato è di fascia alta e mi sembra molto valido; considera però che tutti i modelli smeg hanno il lavaggio orbitale, quindi magari anche un modello medio può andare bene. Poi tutto dipende dalle proprie esigenze : chi la vuole ecologica, chi con millemila programmi, chi tedesca, chi italiana... quali sono le tue? Lavi spesso i calici e le porcellane? Hai bisogno di un programma ultra rapido quando hai molti ospiti? Vuoi una cosa iper eco o va bene anche normale? Che detersivo pensi di usare (polvere,tabs,gel..)? Lavate a pieno o mezzo carico?
ciao e scusa il papiro
Ahah, apprezzo il "papiro" ed anzi, grazie per l'interessamento.
Semplicemente, voglio una lavastoviglie (come qualsiasi altro elettrodomestico) che funzioni bene. Che non mi dia pensieri, rogne, problemi, preoccupazioni per gli anni a venire e che faccia bene il suo lavoro, che non mi faccia rimpiangere di non aver speso 100 Euro in più per avere un prodotto di fascia media (o bassa, qualunque cosa possano voler dire queste definizioni) che, alla resa dei conti, ogni volta che l'utilizzo mi faccia dire: "ma se quella volta"...
Poi, m'interessa sia efficiente da un punto di vista energetico (A+++) ed efficace (efficacissima..) nella pulizia.
Sono cose che suonano un po' banali, ma tant'è.
Per questo mi son orientato sui top di gamma di marche stra-conosciute, principalmente per aver - pur da ignorante - una certa garanzia di fare un buon acquisto.
Ecco: l'ho ammesso. :mrgreen:
Comunque sia, credi che questo lavaggio orbitale valga la pena? Delle neff e siemens che ho indicato che mi dici?
Ciao,
io come ho affermato in qualche altro post, ho una lavastoviglie smeg e ne sono molto soddisfatto. Ti consiglio di non fissarti eccessivamente sulla classe energetica , perché è valida solo col programma eco, che spesso non si usa per l eccessiva durata.
se dovessi prendere uno di quei modelli siemens o neff da te postati, perchè non cercare il corrispondente a marchio bosch, che a parità di pretsazioni penso costi un po meno.
