Consiglio serramenti alluminio scorrevoli
dopo aver letto molto in questa sezione credo di aver capito il minimo per chiedervi un consiglio.
Premesso che abito a Roma in zona sud e che la casa è esposta verso sud-ovest ed è un primo piano. L'appartamento si trova in una zona residenziale con pochissimo rumore.
Dovrò rifare gli infissi in tutto l'appartamento che sviluppano 29 mq.
In particolare il consiglio riguarda il salone che ha 3 aree di:
3200 mm larghezza x 2150 mm altezza
tutte le aperture danno su dei terrazzi.
Sarebbe mia intenzione realizzare infissi in alluminio a taglio termico che mi permettano di avere la massima possibilità di apertura; per questo avrei pensato ad una apertura a libro visto i terrazzi sono una estensione del salone.
Però, mi sembra di aver capito che le aperture a libro non sono ancora molto affidabili, quindi sono da evitare assolutamente?
Pertanto visto le dimensioni cosa mi consigliate in relazione anche alle aziende e ai loro prodotti?
Ho letto già di schuco, metra e domal.
Sono disposto anche al PVC ma se ho ben capito l'alluminio permette di avere delle sezioni minori e quindi più luce.
saluti
Re: Consiglio serramenti alluminio scorrevoli
ivan ha scritto:Ciao a tutti,
saluti
Le porte a libro non lo sono mai state affidabili e non lo saranno mai, le si possono montare nei ristoranti, nei Bar ma non in casa.
Viste le dimensioni delle finestre devi andare sull'alluminio, i tre che hai nominato vanno bene, consiglio 3 preventivi, uno per ognuno dei prodotti.
Shuco vai sul sicuro, al limite poi ci posti i preventivi e vediamo la differenza di prezzo.
Metra sugli scorrevoli ha fatto scuola, di NC 90 International negli anni 90 ne ho installati a iosa.
Domal, certo che ora col nuovo "Slide TB 65" ha spiazzato tutti, uno scorrevole ottimo, lo ho installato recentemente, il giudizio è prematuro mi rendo conto ma le impressioni sono molto buone.
Leggi qui
Prova comparativa
saluti
Grazie per la risposta.
Quindi niente apertura a libro e vado con alluminio.
Oggi ho avuto il primo preventivo Domal Slide TB 65 relativo ad una totale di 30 mq di infissi di cui:
n. 3 scorrevololi alzanti a due ante - l. 3200 mm x h 2150 mm
il resto ( n.6) sono tutte finestre battenti/vasistas
Totale di 13000 + iva
Sto aspettando metra e succesivamente schuco.
Se avete da suggerirmi ditte/aziende anche fuori Roma fatemi sapere.
saluti
No solo per capire: Il TB 65 non è alzante ma scorrevole parallelo :?:
Leggi qui
Prova comparativa
eliosurf ha scritto:comunque a parte tutto, acquistare nel 2014 uno scorrevole in alluminio con certe prestazioni non fa' a sentirlo.
alla faccia delle prestazioni richieste.
:twisted:
Non sai nemmeno di cosa stai parlando quindi sei perdonato.
Lunedi se trovo il tempo ti posto qui il valore uW di un TB 65 poi al limite anche la trasmissione luminosa. 8)
Leggi qui
Prova comparativa
vito59 ha scritto:Avere l'alluminio a casa è come essere in un negozio o negli uffici, vi sono scelte diverse anche dal pvc, basta esaminare il mercato e sicuramente si trova il prodotto che soddisfa per bellezza qualità e non ultimo per prezzo.
Come dire: Quello che vendete voi fa schifo, quello che vendo io è bello, di qualità e costa meno.
Prendila con filosofia e Vito, non ti arrabbiare ma te li sei meritati.
Leggi qui
Prova comparativa
Ragazzi fate degli esempi o proposte che mi possano aiutare a decidere nella scelta.
Ovvio che in base ai pro/contro, impegno economico e non ultima la parte estetica si acquista. I credo che tutti i materiali di case serie con una posa in opera impeccabile siano ok.
Un altra indicazione la mia casa è stata ristrutturata 10 anni fa con uno stile molto moderno. Quindi non mi piace avere le finestre con la finitura del legno, se poi si può avere il legno verniciato almeno di bianco....
Rimane il fatto che gli scorrevoli siano abbastanza grandi quindi anche il peso del materiale va considerato inoltre vorrei avere la massima superficie di luce, sono al primo piano, e la possibilità di avere una soglia più bassa possibile. Vorrei sfruttare i terrazzi come estensione della casa. Qui a Roma ormai possiamo goderci anche l'inverno sul terrazzo.
Non me la prendo tra l'altro avrei vinto un sei al superenalotto per come ero certo della tua reazione.
ivan ha scritto:Ragazzi fate degli esempi o proposte che mi possano aiutare a decidere nella scelta.
Si ma Ivan ti ho chiesto: Ti hanno preventivato il TB 65 oppure un alzante? boh?
Comunque le tue esigenze le soddisfa tutta appieno il TB 65 tranne una, "La soglia incassata" che comunque ce l'hai anche con l' alzante o col traslante.
Soglia che si potrebbe al limite incassare se il serramento non prende acqua, se invece la prende calcola che devi alzare il piedino di circa 50 mm. :mrgreen: domani ti posto la misura giusta.
Puoi montare una chiusura a 3 punti, linee moderne e pulite con tagli a 90°, ma soprattutto un : Nodo centrale da 38 mm.
Leggi qui
Prova comparativa
Vabeh, tu provochi, la reazione te devi aspettare al 99%, un po facile sto 6 al superenalotto.
Ti piace vincere facile e!!!!! :mrgreen:
Leggi qui
Prova comparativa
si scusa ma nello scrivere mi era dimenticato. Nel preventivo c'è:
Top db65 profilo alzante scorrevole a due ante.
Un chiarimento cosa significa chiusura a tre punti?
Ho visto sul sito della Metra, che sarebbe possibile fare tre ante su 3 binari; così potrei fare 3 ante di circa un metro e quando sono allineate avere un'apertura di 2 metri.
Boh io ci rinuncio a risponderti, il Top db65 non esiste nemmeno per gugol
3 punti di chiusura significa che di questi sotto (più o meno uguali) ne hai 3 per montante invece che 1
Per il resto non so risponderti, servono dettagli e tu quando scrivi hai troppa fretta.
Leggi qui
Prova comparativa
:twisted:
Domal Slide TB 65
Codice: Seleziona tutto
Portafinestra 2 ante 2000 x 2180
  Ug = 1.0  W/m²k   psi = 0,05 W/m²k | Uw  = 1,5  W/m²k
  Ug = 0,7  W/m²k   psi = 0,05 W/m²k | Uw  = 1,2  W/m²k
Fonte: Dati ufficiali Sapa Group
Certificati Rosenheim
Leggi qui
Prova comparativa
